А8 4Н 2012 год - Вибрация.
Мотор CDRA 4.2FSI. По кузову вибрация довольно ощутимая, на оборотах 800-1000, а потом на 2800-3000.
Ошибок нет.
На хх при 650-700 вибрации нет.
Коррекции +1, -1, -7, -8.
Адаптации положения валов до 2 градусов.
Пропуски не фиксируются.
Компрессия 14.5-15.7.
Свечи оригинал, визуально состояние на 4.
Померил по-колхозному расстояние до поршней, на предмет загнутых шатунов - всё ровно.
Поднял гуськом мотор с автомобилем сантиметров на пять - изменений по вибрации нет.
Если держать 1500 и выше, а потом отпустить гашетку, то вибрация всё равно проявляется при прохождении стрелкой тахометра с 1000 до 800 об/мин.
Балансиров на этом моторе нет, маховика нет (только относительно лёгкий венец для стартера), что может трясти тачку?
Тряска совершенно не похожа на пропуски воспламенения. Впечатление будто какой-дисбаланс на каком-то валу...
Может у кого-то было в практике нечто подобное, из разряда "чудеса в решете".
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79126-%D0%B08-4%D0%BD-2012-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
А коробас какой? Автомат?
Изменено пользователем daemonen
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79126-%D0%B08-4%D0%BD-2012-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-1043338
Да, классика с трансформатором.
Наверное 0ВК.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79126-%D0%B08-4%D0%BD-2012-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-1043344
из разряда "чудес в решете" : была как-то  а4 с акпп, по моему, 5hp19 с "тонкой пластиной вместо маховика". К пластине прикручен "бублик", штука крайне не лёгкая, особливо с маслом. Так та пластина лопнула в местах крепления к трансформатору и держалась только на одной гайке. Расколбас был знатный.
Это к тому, что если в моторе уверен, может на акпп внимание обратить...как вариант
была ещё машинка, не помню какая только. С ГДТ грузик балансировочный отвалился, долго вибрацию искали..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79126-%D0%B08-4%D0%BD-2012-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-1043348
Компрессия не великовата?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79126-%D0%B08-4%D0%BD-2012-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-1043388
была ещё машинка, не помню какая только. С ГДТ грузик балансировочный отвалился, долго вибрацию искали.. Кстати да,на туарегах 2011г с моторами 3.6 были похожие случаи,в итоге находили трещины в пластине к которой трансформатор прикручивается.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79126-%D0%B08-4%D0%BD-2012-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-1043473
А у тебя сколько было, когда мерял?
Только не по Эльзе, а в реальности.
Клиенту предложено вскрытие, будет принимать решение.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79126-%D0%B08-4%D0%BD-2012-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-1043588
Игорь вскрытие акпп или двигателя?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79126-%D0%B08-4%D0%BD-2012-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-1043592
Ну компрессия почти 16 это куда? Наверняка масляная.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79126-%D0%B08-4%D0%BD-2012-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-1043597
где та инфа попадалась,слесаря разберали двухмассовый маховик,собрали и пошла вибрация,но сразу на холостых. примерно,как то так.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79126-%D0%B08-4%D0%BD-2012-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-1043618
В том то и дело, что примерно! А по факту маховика нет ваще! Только венец для стартера на пластине толщиной пару мм... Вот такие дела.
Поступило предложение, что выпуск натянут и вибрация через глушак идёт на кузов, завтра проверю.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79126-%D0%B08-4%D0%BD-2012-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-1043632
Илья, даже если это было бы масло, какая связь с вибрацией?
Сегодня смотрели эндоскопом, всё там в норме.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79126-%D0%B08-4%D0%BD-2012-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-1043642
 Про двух массовый для примера написал,по мануалам не смотрел есть ли он на данном авто. Обычно на диагностику приезжают авто с несколькими неисправностями,причем дополнительные маскируют основную неисправность,с которой клиент приехал,могут увести в сторону при поиске проблемы,возможно что компрессия - дополнительная неисправность,а не основная. Игорь у знакомых была история с вибрацией вариатора на японце,по кузову,на одном СТО не досмотрели и приговорили к разборке вариатора,на другом СТО досмотрели и увидели-треснуло и отломалось одно из креплений вариатора. Может и в данном случае в резонанс входит,при прогазовке с 800-1000,двигатель смещается,на холостых вибрации нет. Интересно,что клиент говорил,после чего началось. Может с выхлопной и проводились какие то работы.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79126-%D0%B08-4%D0%BD-2012-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-1043697
Клиент купил уже такую.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79126-%D0%B08-4%D0%BD-2012-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-1043728
Игорь,может глупость скажу,штаны к коллекторам притянуты.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79126-%D0%B08-4%D0%BD-2012-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-1043755
К сожалению, пока я был в отгуле, тачку клиент забрал, когда ему предложили расшириться до снятия акпп. Поговорил с шефом, может вызовут на осмотр выпускной системы.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79126-%D0%B08-4%D0%BD-2012-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-1043881
Извините что не в тему, shpuntik 2 не могли бы вы в личку написать ваш skype? Или почистиьь ЛС , не могу отправить вам сообщения, пишет переполнен у вас ящик, есть пару вопросов, нужна ваша помощь. Спасибо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79126-%D0%B08-4%D0%BD-2012-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-1053579
Почистился
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79126-%D0%B08-4%D0%BD-2012-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-1053622
Игорь, разобрались что было?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79126-%D0%B08-4%D0%BD-2012-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-1058631
Нет, к сожалению.
Возможно вопрос имел для владельца экономическую подоплёку и он просто пока плюнул на вибрацию, выйдя за рамки предполагаемой суммы, до лучших времён. Она же была хоть и заметная, но не критичная.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79126-%D0%B08-4%D0%BD-2012-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-1058635
