Форсунки
Можете скинуть статику 107 форсунок
  • Ответов 433
  • Просмотры 172,6 тыс
  • Если 4 поставить то не заведет, зальет двигатель. Статику можно расчитать: Формула для расчета статической производительности любой форсунки 420 / 60 * 0,75 = 5,25   420- производительность форс
  • Могу ошибаться, но по-моему 431 форсы с сааба обычно ставят
  • вот 107 динамика и статика бошь 107- 3атм.rar
197сс если не ошибаюсь 2,4681 для ctp при 3 бар.
Здравствуйте. Подскажи как рассчитать статику для форсунок Vaz 20734 при давлении 3.5 система с обраткой
9 часов назад, DarkDaze сказал:
Перерасчет статики форсунок:
newFR = oldFR * КОРЕНЬ(newPress/oldPress)
где: oldFR - производительность форсунок по таблице
oldPress - давление топлива по таблице (как правило 300 кПа или 3 бар)
newPress - расчётное давление (в нашем случае мы пересчитываем под 3,8 бар)
newFR - расчетная производительность
  • 6 месяцев спустя...
Всем здравия.
Почитал тему, решил проверить у себя в прошивке, м74 11186-1411020-22, форсы Siemens VAZ 20734,
статика прописана 1.8974, по идее должно быть 1.9219, разница критична или нет, стоит править или так оставить?
Спасибо за ответ.
4 минуты назад, _Дмитрий_ сказал:
Всем здравия.
Спасибо за ответ.
Если льешь 92 бенз, оставь как есть. Если ниже 95 не льешь, то поправь. Завод расчитывает для 92 бенза.
Изменено пользователем kuzmitch
6 минут назад, kuzmitch сказал:
спасибо.
лр - за вас все поправит и выставит корреции
23 минуты назад, тас сказал:
а если прописать болше положенного, это поможет снизить время впрыска? например при норме 1.9219 прописать 2.1234
8 минут назад, _Дмитрий_ сказал:
пишите что считаете нужным -при лр выставится кооэф-нт - который поправит смесь до стехиометрии . значение к-та 0.75 - 1.25 -выше или ниже выставляется ошибка по бедной или богатой смеси.
Изменено пользователем тас
1 минуту назад, тас сказал:
спасибо за подробный ответ.
я так понимаю вы ищите малопрожорливую прошивку - так вам нужно е0 где можно выставить смесь 15.5 :1или е2 -14.7 :1во всем диапазоне зоны регулирования без мощностного режима . воообще нужен тюн под запросы
ваши .
10 минут назад, тас сказал:
ваши .
нет, прошивку я не ищу, я пытаюсь привести работу двигателя и расход к заводским показателям, чуть ниже моя тема про грамотное отключение адсорбера, после его удаления, расход на хх большой, пытаюсь найти решение этой проблемы.
Ищу данные по форсункам DENSO FBJB101. Приобрел для кастомного проекта на ретродвигатель.
Производительность - 205сс/min при 3Bar. В прошивку надо внести коррекцию впрыска в мс в зависимости от напряжения.
Ставились на рубеже 90х-2000х на Mitsubishi c 4G63, 64, 94 MPI.
Изменено пользователем gazovod
