Форсунки
Да можно даже не особо правильно подсчатать при условии дальнейшей откатки, все равно все неточности будут нивелироваться при откатке. А вот если только замена форс - тогда хз, смотреть по справочникам, все равно эти данные где то есть.
Спасибо хоть кто то ответил.
  • Ответов 433
  • Просмотры 171,2 тыс
  • Если 4 поставить то не заведет, зальет двигатель. Статику можно расчитать: Формула для расчета статической производительности любой форсунки 420 / 60 * 0,75 = 5,25   420- производительность форс
  • Могу ошибаться, но по-моему 431 форсы с сааба обычно ставят
  • вот 107 динамика и статика бошь 107- 3атм.rar
Добрый день.Подскажите производительность форсунок lucas бмв 1.8 двиг м42 номер D3761FA(1739242) на давление 3.0
Вот :     http://injector-rehab.com/shop/Flow_Rates.html
Изменено пользователем timka
Подскажите плз статику Siemens DEKA ZMZ 6354 при 3.8
День добрый! Я в все по этим злополучным 107 форсунке. Многие пишут "Посмотри в прошивке на Волгу, Патриот". Но не у всех есть техническая возможность их посмотреть, нет чтобы просто взять и выложить данные из этих прошивок. Ладно, это отступление. Есть данные по ним для давления 3, мне надо для 3.8. Со статикой понятно, умножить на 1,125, а с динамикой также?
Нет, все в голове держат статику форсунки 107 и ждут, когда же ты спросишь...
По поводу динамики: а зачем? Если задаешь такой вопрос, то абсолютно не понимаешь что такое динамическая производительность форсунки. Это коэффициент зависимости производительности форсунки от напряжения. Связано с лагом открытия форсунки при разных напряжениях. Не надо трогать динамику. Если нашел производительность форсунки, нашел статическое занчение производительности форсунки, то работай только со статикой. Если бы поменял форсунку физически, то динамика ее тоже поменяется, а если нашел цифры для нее, но меняешь давление - только статика. Динамическая производительность форсунки - константа для нее
Спасибо!
Подскажите статику форсунок Siemens Deka ZMZ 6354 для 1.5 16кл. Сток РДТ 92 бензином и по парной параллельным впрыском.
И если можно, то и динамику под эти форсы
Прочёл всю тему, возможно конечно не очень внимательно, но возник вопрос, какова реальная производительность 107-х форсунок бош при стандартном для ваз 2112 1.5 16 кл. давлении в 3 бара?  Инструкция говорит, что 150 г/минуту и 219 сантиметров кубических. Где истина?  :blink:
http://www.bosch-motorsport.de/media/catalog_resources/Injection_Valve_EV_14_Datasheet_51_en_2775993867pdf.pdf
http://www.bosch-automotive-catalog.com/ru/product-detail/-/product/0280158107#
Пересчитайте 150гр в 219см(3) при плотности 075....
Тьфу блин, дошло до меня, там же гептан вместо бензина указан, получается всё верно, 192 куб. см бензина))
А как насчёт лага форсунки, его можно брать из прошивок УАЗов или ГАЗелей?
Изменено пользователем GSS1
А что у тебя УАЗы и ГАЗели на 95 -м ?
Не знаю)) Знаю, что моя 12-шка на 95 только)) Тогда волга пойдёт?  :wink: Я наверное хотел написать ГАЗов, а написал ГАЗелей))
зечетная тема весь интернет перерыл :closed: а тут все под рукой оказалось :post-7:
Подскажите статику и динамику bosch 415 при 3х барах?
190.2сс/60*0.75=2,3775
и это не есть истина -190.2 в разных источниках указана  как при 3 бар ,так и 3.5 бар . :post:
Изменено пользователем тас
BOSCH 0280155759
Производительность - 328cc/min при 3 bar
Сопротивление - 16 ом
нигде не могу найти динамику,может здесь помогут
А самому вычислить? Здесь где-то была инфа...
BOSCH 0 280 158 110 подскажите статику и динамику под 92 бензин давление в рампе 3 атм спасибо заранее
