Опубликовано 22 апреля, 20179 г. comment_1048039 Доброго дня. Стоит мобиль в ремонте Из ошибок в моторном р1610- р1614 ошибочная функция блокировки движения. После долгой стоянки и смерти акб ( хотя не признаются). Какие методы борьбы подскажите. Стояла сигнализация и метка Skybrake dd2+ отсоединил ошибка не удаляется 1610. Изменено 22 апреля, 20179 г. пользователем endru Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79514-infinity-fx35/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 20179 г. comment_1048046 Стартер крутит? 3 раза с промежутком в 5 сек включить выключить зажигание. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79514-infinity-fx35/#findComment-1048046 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 20179 г. comment_1048047 1614- усилитель не работает или чипа нет в поле. 1610 сопутствующая, если проблема с иммо, на нее не смотри Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79514-infinity-fx35/#findComment-1048047 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 20179 г. Автор comment_1048051 Стартер крутит? 3 раза с промежутком в 5 сек включить выключить зажигание. Не отреагировала собака. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79514-infinity-fx35/#findComment-1048051 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 20179 г. comment_1048054 Кроме р1610 после попыток запуска ошибки есть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79514-infinity-fx35/#findComment-1048054 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 20179 г. Автор comment_1048055 1614- усилитель не работает или чипа нет в поле. 1610 сопутствующая, если проблема с иммо, на нее не смотри Усилитель?? Ключ красным не горит, сначала загорается при включении зеленый ключик, потом красный и тухнет. Если бы усилитель он красным горел?? Поправите меня может не прав. Кроме р1610 после попыток запуска ошибки есть? 1610- не трется- после попытки запуска вылазит 1614. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79514-infinity-fx35/#findComment-1048055 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 20179 г. comment_1048109 На антенне иммо плюс и земля есть? Снять\надеть разъём несколько раз попробовать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79514-infinity-fx35/#findComment-1048109 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 20179 г. comment_1048146 Усилитель?? Ключ красным не горит, сначала загорается при включении зеленый ключик, потом красный и тухнет. Если бы усилитель он красным горел?? Поправите меня может не прав. 1610- не трется- после попытки запуска вылазит 1614. Не прав. Эта индикация смартключа на панели. А ты пытаешься заводить обычным. Его индикатор ( натс) вверху возле лобового стекла Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79514-infinity-fx35/#findComment-1048146 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 20179 г. Автор comment_1048239 На лобовом светится при прокрутке красным. Не прав. Эта индикация смартключа на панели. А ты пытаешься заводить обычным. Его индикатор ( натс) вверху возле лобового стекла Хорошо мои действия в этом случае, получается не работает усилитеь. Обычным тоже не заводится, смарт в кармане- на приборке все гаснет- а вот на лобовухе не тухнет , пните , задайте направление, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79514-infinity-fx35/#findComment-1048239 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 20179 г. comment_1048255 Смотришь накачку, питание и связь усилитель-бсм Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79514-infinity-fx35/#findComment-1048255 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 20179 г. Автор comment_1048311 Смотришь накачку, питание и связь усилитель-бсм Антенна стоит как обычно на замке, или если смарт присутствует- в другом месте.?? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79514-infinity-fx35/#findComment-1048311 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 20179 г. comment_1048375 А может там где-то скрытое реле беспроводное стоит, которое все это блокирует ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79514-infinity-fx35/#findComment-1048375 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 20179 г. Автор comment_1048396 Смотришь накачку, питание и связь усилитель-бсм Поставил петлю- накачки нет, , плюс есть 12в, присутствует минус, бодик я так понимаю стоит в ногах водителя с лева?? Помогите схемой иммо. А может там где-то скрытое реле беспроводное стоит, которое все это блокирует ? Сигнализацию снял, и метку удалил. Вроде бы все. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79514-infinity-fx35/#findComment-1048396 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 20179 г. comment_1048410 А в бодике сколько ключей в дате? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79514-infinity-fx35/#findComment-1048410 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 20179 г. Автор comment_1048415 А в бодике сколько ключей в дате? Не могу ответить- KTS как-то читает скудно, чем лучше читать.? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79514-infinity-fx35/#findComment-1048415 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 20179 г. comment_1048419 Если питание есть , но нет накачки, то это или обрыв петли или усилитель в топку. Не будет накачки если количество ключей в бсм-0. Сделай инициализацию через пин, а лучше прочесть еепром бсм Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79514-infinity-fx35/#findComment-1048419 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 20179 г. Автор comment_1048437 Если питание есть , но нет накачки, то это или обрыв петли или усилитель в топку. Не будет накачки если количество ключей в бсм-0. Сделай инициализацию через пин, а лучше прочесть еепром бсм Ключи могли слететь, абк сел в ноль, и ключи могло скинуть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79514-infinity-fx35/#findComment-1048437 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 20179 г. comment_1048490 Прежде чем схему просить,надо год авто указывать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79514-infinity-fx35/#findComment-1048490 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 20179 г. Автор comment_1048533 Прежде чем схему просить,надо год авто указывать. Пардон 2004 - финик не свежий. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79514-infinity-fx35/#findComment-1048533 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 20179 г. comment_1048582 было нечто подобное на старом финике - слотовом и тоже после севшего акб тоже ничего не писалось помню защелку снимал полностью, но не разбирал, просто чтобы руль разблокировать и притянуть в гараж потом акб нормально зарядил, подключил защелку, прочитал бсм (пин) потом стираем защелку и пишем ключи - стандартно у вас ключ овальный слотовый или какой другой ? Изменено 24 апреля, 20179 г. пользователем Sebbat Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79514-infinity-fx35/#findComment-1048582 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
