AUDI A6 Allroad 2.5 дизель 2003г
Приветствую коллеги! подскажите начинающему(сильно не пинайте) как прописать насос, вас5054 есть.надо пин из моторного достать да? в адаптации какой канал,вообще какой порядок действий? а пин из моторного чем достать-есть мппс,галя,кесс,к-таг,бдм,карпрог
Изменено пользователем jonniural96
а за деньги кто-нибудь подскажет?пишите в личку, деньги после запуска авто
Ты нам тут тендер не объявляй, найдётся у людей желание и время - обязательно помогут. Деньги только до запуска(так, на всякий случай....)
коллеги посчитайте пин пжлста
audi pin.rar
Попытка с этим 05677является то, что с компьютера двигателя
а поконкретней нельзя?что-то ничего не понятно. 05677-пин код?
89193845030
пин посчитал но он его не принимает,считал халявным кальком,походу он криво считает(пин5677)
дай сопнуть машине а то наводил пинов
ты наводил много вот и закрыл комп дай отсоять и потом води
я пытался сделать это VAS5054-зашел в электронику двс,адаптации 50 канал ввожу пин-код а он пишет что функция не может быть выполнена,захожу в авторизацию доступа там пин-код принимается.может я что-то неправильно делаю(ни разу этого не делал)
Зачем браться за машину,если нет желания искать инфу? Наверно за банку пива работаешь
на данном форуме все ооочень подробно уже описывалось по подвязке vp44!
Через поисковик религия не позволяет найти инструкцию?, куча обывателей по отчетам привязали самостоятельно  тнвд .
Что там может быть непонятного ? 2 раза нужно вводить один и тот же логин в моторном.
1 раз доступ разрешения, 2 ой раз 50 канал адаптации, все.
Изменено пользователем koenig_man
я понимаю если  он вязалбы ауди B7 с RB8 счетком ему нужна  помосць а эти легко вяжутся
чем считать пин на приборке ММ ауди а6?
калькулятором... или в столбик. ))
