С праздником Всех!!! Коротнул монтажный блок, который находится в блоке предохранителей. Верх разобрал, а низ не могу, чтобы добраться до платы. Просьба кто разбирал как снять нижнюю часть? Фото прилагаю.
Изменено пользователем Адиль
как обычно там дело в контактах, отгнивают!
Блок управления двигателем вскрывай.
ну конечно,сразу блок вскрывай. если чек не горит может питания на эбу не хватает.
контакты действительно сгнили. Разъём рассыпался, жёлтый провод +В коротнул с массой. После переборки и перепайки с заменой самого разъёма тачка завелась. Но..... Пропала зарядка, перестало работать радио, печка, стеклоподъёмники и поворотники. Чё за хрень. До этого тачка не заводилась, но всё работало. Потом завелась, но проводка задымилась и машина заглохла. Где-то минус подпалился? Вот проблем. Спасибо за подсказки.
Да. Селектор в положении P не ставится в D стопор не отходит. Чё за хрень. Крякнуло что-то общее дополнительно. Преды все через контрольку вроде целые.
Эти авто комплектовались не одним ДВС.Какой у вас,только
 гадать
Не работает оборудование кузова и радио.
Так проверяйте питалово BAT
Если дым был,то снимайте торпедо.
Ищите и изолируйте сгоревшую проводку
Делал после дтп такую. Масса от этого блока до торпедо выгорела(сплавилась с другим проводом). Распускал всю косу и восстанавливал. Блоки не пострадали,Бог миловал. По мануалам все делал. Там электрика очень подробно расписана.
По Камрям, что есть(40,50,51 кузов):
https://cloud.mail.ru/public/Gdfe/FbCxz3xxK
https://cloud.mail.ru/public/FpYG/DH87cE9jR
https://cloud.mail.ru/public/Eu5E/ZuDRrMwxL
https://cloud.mail.ru/public/ESg9/3DBhcafyX
Изменено пользователем daemonen
по вину дам любую инфу, схему и т.п.
Cпасибо, за соучастие. Машина дочина. Камри 40 2.4, 2007 года. Я сам к электрикам не отношусь, но тут пришлось. Машина не заводится не горит чек.комп не общается, ну и полез. Самое интересное, что дочка говорит- папа она не заводилась, но всё работало и стеклопод-ки, и радио, и печка, и поворотники,щас заводится но это всё не работает. Вот думаю попал.Короче разобрал весь блок предохранителей.Узнал,что все эти вещи питает 120 амперный 38 пред. Вытащил его, правда, помучился. Это два синих узеньких блока. Чтобы снять, надо открутить два нижних болта ,чтобы открутить надо приподнять. Короче и они оказались целыми. Короче пока я поднимал дёргал суетился матерился у меня в руках оказался коричневый сгнивший минус. Запаял, собрал и всё заработало. Спасибо мужики за подсказки. С наступающим днём ПОБЕДЫ.
А вот где дымком пахнуло,там лучше разобрать.
Могут и другие провода пострадать.
Там и до пожара не далеко.
С этим шутить нельзя,авось может боком вылезти
