Опубликовано 21 мая, 20179 г. comment_1054547 Всех приветствую. Подскажите по кодированию блока 09 центральной электроники, у авто не работает сигнал, кнопки на руле и стеклоподъемники не обучаются в крайних положениях стекла. Так же высокое потребление тока при выключенном зажигании и на охране около 900мА. При отключении блока центральной электроники потребление падает до 60мА. Лог с необходимой информацией прикрепил. Log.txt Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80065-vw-amarok-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 20179 г. comment_1054576 Я бы начал с проводов в дверях) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80065-vw-amarok-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-1054576 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 20179 г. comment_1054599 Интересно, какая связь между кодировкой и током покоя? Работать с автомобилем нужно, а не кодировку искать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80065-vw-amarok-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-1054599 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 20179 г. Автор comment_1054611 Со слов владельца, кто-то поковырялся в настройках магнитолы и перестали работать руль и закрываться от короткого нажатия стекла на всех четырех дверях, работают только при удержании. Провода в порядке. Разобрал блок, нашел подгоревшую конденсаторную сборку, заменил, но результата это не дало, вот и решил проверить кодировку, прошивку на него я не нашел. Кан комфорт и моторная работают как и должны. При постановке на охрану засыпают, затем появляется активность на шине комфорт и растет ток потребления. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80065-vw-amarok-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-1054611 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 20179 г. comment_1054830 У вас же написано. Почему лин не смотрите осцилом? 03020 - Local databus 2 012 - Electrical Fault in Circuit Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80065-vw-amarok-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-1054830 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 20179 г. Автор comment_1054908 У вас же написано. Почему лин не смотрите осцилом? Спасибо, что не прошли мимо, посмотрю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80065-vw-amarok-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-1054908 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
