Всех приветствую.
Подскажите по кодированию блока 09 центральной электроники, у авто не работает сигнал, кнопки на руле и  стеклоподъемники не обучаются в крайних положениях стекла. Так  же высокое потребление тока при выключенном зажигании и на охране около 900мА. При отключении блока центральной электроники потребление падает до 60мА. Лог с необходимой информацией прикрепил.
Log.txt
Я бы начал с проводов в дверях)
Интересно, какая связь между кодировкой и током покоя? Работать с автомобилем нужно, а не кодировку искать.
Со слов владельца, кто-то поковырялся в настройках магнитолы и перестали работать руль и закрываться от короткого нажатия стекла на всех четырех дверях, работают только при удержании. Провода в порядке. Разобрал блок, нашел подгоревшую конденсаторную сборку, заменил, но результата это не дало, вот и решил проверить кодировку, прошивку на него я не нашел. Кан комфорт и моторная работают как и должны. При постановке на охрану засыпают, затем появляется активность на шине комфорт и растет ток потребления.
У вас же написано.  Почему лин не смотрите осцилом?
03020 - Local databus 2
            012 - Electrical Fault in Circuit
Спасибо, что не прошли мимо, посмотрю.
