Опубликовано 21 мая, 20178 г. Всех приветствую. Подскажите по кодированию блока 09 центральной электроники, у авто не работает сигнал, кнопки на руле и стеклоподъемники не обучаются в крайних положениях стекла. Так же высокое потребление тока при выключенном зажигании и на охране около 900мА. При отключении блока центральной электроники потребление падает до 60мА. Лог с необходимой информацией прикрепил. Log.txt
Опубликовано 22 мая, 20178 г. Интересно, какая связь между кодировкой и током покоя? Работать с автомобилем нужно, а не кодировку искать.
Опубликовано 22 мая, 20178 г. Автор Со слов владельца, кто-то поковырялся в настройках магнитолы и перестали работать руль и закрываться от короткого нажатия стекла на всех четырех дверях, работают только при удержании. Провода в порядке. Разобрал блок, нашел подгоревшую конденсаторную сборку, заменил, но результата это не дало, вот и решил проверить кодировку, прошивку на него я не нашел. Кан комфорт и моторная работают как и должны. При постановке на охрану засыпают, затем появляется активность на шине комфорт и растет ток потребления.
Опубликовано 23 мая, 20178 г. У вас же написано. Почему лин не смотрите осцилом? 03020 - Local databus 2 012 - Electrical Fault in Circuit
Опубликовано 23 мая, 20178 г. Автор У вас же написано. Почему лин не смотрите осцилом? Спасибо, что не прошли мимо, посмотрю.
