Опубликовано 12 февраля, 201015 г. Помогите! Походу сгорела микросхема! Как проверить что именно она сгорела? Машина не заводится и пишет ошибку "высокий уровень сигнала датчика охлаждающей жидкости" и не включается бензонасос???Или подскажите сайт где можно наити как проверить плату на обрыв или микросхему??
Опубликовано 22 февраля, 201015 г. Помогите! Походу сгорела микросхема! Как проверить что именно она сгорела? Машина не заводится и пишет ошибку "высокий уровень сигнала датчика охлаждающей жидкости" и не включается бензонасос???Или подскажите сайт где можно наити как проверить плату на обрыв или микросхему?? микросхема приверяется методом замены
Опубликовано 22 февраля, 201015 г. А счего вы решили что микросхема чёт разброс поломок уж великоват ДТОЖ и насос
Опубликовано 13 марта, 201015 г. Всем доброго здравия. Подскажите пожал. , как (на январе 5.1) можно проверить слетел ли бут_лодер с проца или нет? Дело в том , что после попытки установить связь загрузчиком, блок перестал выходить на диагностику, ну и соответственно машина не заводится. То что прошивка была защищена, понятно. Способы реанимации: замыканием адресных ног флехи, игра скоростями, замена адаптера, увеличение напряжения питания до 14,6В, результата не дали. Так же пытал блок разными прогами. Осталось подозрение на бут_лодер. Кто знает как его восстановить? Изменено 13 марта, 201015 г. пользователем sens
Опубликовано 14 марта, 201015 г. Косвенно проверить что сгорела микросхема - иногда помогает ее осмотр - будет виден прогар в виде пятнышка. Что насос не включается- проверить выход на катушке реле насоса (проще добраться) соответственно и датчик температуры проверить, а лучше заменить на другой и глянуть.
Опубликовано 16 марта, 201015 г. Всем доброго здравия. Подскажите пожал. , как (на январе 5.1) можно проверить слетел ли бут_лодер с проца или нет? Дело в том , что после попытки установить связь загрузчиком, блок перестал выходить на диагностику, ну и соответственно машина не заводится. То что прошивка была защищена, понятно. Способы реанимации: замыканием адресных ног флехи, игра скоростями, замена адаптера, увеличение напряжения питания до 14,6В, результата не дали. Так же пытал блок разными прогами. Осталось подозрение на бут_лодер. Кто знает как его восстановить? выпаять флэш и прошить в прогере, запаять обратно и попробовать связаться с блоком
Опубликовано 23 марта, 201015 г. Было такое. Микросхема управляет реле бензонасоса по минусу. Когда садил вывод с блока на массу, а потом снимал - работа на некоторе время восстанавливалась. Но писалась ошибка. Мог проездить месяц, а мог и неделю. Надоело . Поставил другое реле с включением от зажигания. Так что микруха однозначно барахлит.
Опубликовано 23 июля, 201015 г. Господа!Подскажите пожалуйста? при включении зажигания насос закачивает топливо и отключаеться машина заводиться на 10-15секунд начинает щелкать реле насоса и машина глохнет по схеме блока январь 5.1 3 контакт блока віходит с микросхемі HIP 0045AB как выйти из этой ситуации?
