Golf 4 1998 AKQ МКПП Нужны заводские значения каналов адаптации
Прошу откликнуться владельцев Golf4 с двигателем AKQ ecu magneti morelli 036906014AB При показаниях температуры 90 С нагрузке 30% и показаниях О2 0,9В впрыск 15-20 ms, при увеличении оборотов время впрыска уменьшается до 7 ms ,Грм установлен правильно,компрессия в районе 12 атм .Есть подозрения на неправильные настройки каналов адаптации,нужны заводские значения каналов...
Николай.Н
Благодарил (а): 5 раз.
у меня сейчас такие значения: (Считанно wag com)
01-667 с 13-20-1000
02-1155 с 21-86-0
03-1600
04-2045
05-2490
06-2937
07-1190
08-1630
09-2050
10-2510
11-2980
12-3400
На что жалуется больной?
Черный дым из трубы и бешеный расход
Стоит сейчас такой на работе. Если завтра попаду туда, отпишусь. Тоже вопрос, чтоб темы не плодить. Не проходит базу дроссель. Дроссель новый. Проводка прозвонена. ЭБУ вскрыт и осмотрен(влаги нет и не было).В ЭБУ, соответственно, ошибка о базовых дросселя. Старая заслонка вскрыта, провод отгнивший спаян, ситуация таже. После запуска авто, оброты 3000 в течении секунд 15-20, потом падают до 1200 и начинается раскачка 1200-1700, а бывает и больше.  Авто таким куплен и как было раньше и с чего началось никто не знает. Вопрос: мог ли умереть мозг? Если да, то от чего и как оживить? Может есть у кого сток?
Изменено пользователем daemonen
Попробуй прогреть до рабочей температуры,потом заглушить,обязательно сбросить ошибки,сделать адаптацию по нулевому каналу и только после этого адаптировать дроссель
Очень похоже на подсос воздуха
Изменено пользователем l_nikolai
Делал так. По всякому делал. Подсос не нашёл. Не было шланги от маслоотделителя, поставил, ситуация та же. Ошибка не удаляется из ЭБУ.
на Гольф этого года нет адаптации дросселя, есть только сброс по нулевому каналу. А вообще механический дроссель по каналу 098
Да отправь его на пару дней покататься так как есть. Посмотришь, после этого всё образуется...
Эти ММ недоношенные какие-то, позор Ауди...
Сабж. Двигатель---сброс ошибок---адаптации---читаем канал00---сохраняем---базовые установки---режим измерений---группа 001 ---- запуск
ошибка не удаляется. делал и так тоже,как написано. Усопшему все без разницы.
Игорь, привет. Он сцепление сожгет за два дня. На ходу тоже раскачка оборотов.
Ты не забыл, что после сброса адаптаций этого дрёбанного ММ, ВАГ рекомендует не включать зажигание несколько минут?
забыл конечно. трудно помнить то что не знал)))
попробую завтра если доберусь до работы.
01-667 с 13-20-1000
02-1155 с 21-86-0
03-1600
04-2045
05-2490
06-2937
07-1190
08-1630
09-2050
10-2510
11-2980
12-3400
1)1031   11)2498
2)1102    12)2719
3)1611    13-20) 1000
4)1796    21-79) 0
5)1981    80) 84
6)2168    81) 15
7)1519    82) 228
8)1620    83) 304
9)2056     84) 364
10)2277   85-86) 0
Спасибо за инфу,не могу  нигде нарыть логин доступа к каналам,без логина значения не меняются.....
Как дела с ошибкой,сбросилась?
Нет. Раскачка оборотов продолжается.
Чем качает, заслонкой или форсунками?
А ты адаптации через нулевой канал сбрасываешь, да?
А разве адаптация дросселя на Симосах и ММ не в 1-ом канале базовых?
Парни, привет всем кто откликнулся. Все вышеописаное делал. Как мертвому припарка. Игорь, делаю сброс через нулевой. Раскачивает скорее всего форсами, дроссель не шевелится.
Ну ладонью то закрой ее,заглохнет?
