Всем привет!
имеем данное авто lachetti 2006 1.6  F16D3   акпп Российской сборки   aisin 81
на ходу если нажать на газ авто скидывает передачу если еще раз нажать еще скидывает, а должен был набирать скороть и обороты
понимаю газ в пол и скидывание, но он как то часто скидывает
а если нажать медленно то набирает не скидывая.
хотел узнать это глюк софта можно ли решить эту проблему???
авто было куплено в таком состоянии
ошибки в моторном только по второй лямбде
прилагаю фото моторного
added 1 минута later
есть вероятность того что моторный не родной
Есть вероятность,что надо к диагносту все таки ехать
Великий и всемогущий ЕЛМ оказался бессилен.
написал же что ошибок нет кроме как по лямбде второй и в акпп так же
если нечего писать можно промолчать
ни автоком  и лан ни эксплорер ниего не видят
вопрос это может быть из за того что софт не может подходит
так как моторный там менялся
и еще в чем отличие между d4 и в43
кроме как по размеру дампа
Было такое, на драйве ничего не нашёл, елм ничего не показал... Пришлось хозяину продать машину... А так говорят их только в Москве и очень дорого чинят...
Изменено пользователем DocK
а что чинать??? проблема в софте или же в железе????
Хз... Говорят секрет..
Так не сканеры должны что то видеть, а диагност! А сканеры что пустые поля показывают в дате?
порой можно увидеть то что другие не видят , если знать на что смотреть и под каким углом. грамотный диагност вам точно или с 90% вероятностью скажет в чем проблема , если авто ему отдать в работу. гадать не нужно.
Зачем вы его на путь истины ставите) пущай ломает голову)) почему елм ошибок не видит))
Пишите проблема с акпп, и тут же нет ошибок, только дк.Связь не улавливаю, можно скрины по асинис акпп,там можно соленойды очистку провести, сброс адаптаций, адаптировать, в акпп полностью провести диагу и на ходу посмотреть что происходит.
Вроде опытный человек, ты ещё приедь и бесплатно почини ему:)
Так если он просто водитель, и решил по напутствию и советам, свое авто починить,то тут результат очевиден, авто становится трупом, что мастера по ох....т, над ремонтом.
