lachetti 1.6 неадекватное поведение акпп
Всем привет!
имеем данное авто lachetti 2006 1.6  F16D3   акпп Российской сборки   aisin 81
на ходу если нажать на газ авто скидывает передачу если еще раз нажать еще скидывает, а должен был набирать скороть и обороты
понимаю газ в пол и скидывание, но он как то часто скидывает
а если нажать медленно то набирает не скидывая.
хотел узнать это глюк софта можно ли решить эту проблему???
авто было куплено в таком состоянии
ошибки в моторном только по второй лямбде
прилагаю фото моторного
added 1 минута later
есть вероятность того что моторный не родной
Есть вероятность,что надо к диагносту все таки ехать
Великий и всемогущий ЕЛМ оказался бессилен.
написал же что ошибок нет кроме как по лямбде второй и в акпп так же
если нечего писать можно промолчать
ни автоком  и лан ни эксплорер ниего не видят
вопрос это может быть из за того что софт не может подходит
так как моторный там менялся
и еще в чем отличие между d4 и в43
кроме как по размеру дампа
Было такое, на драйве ничего не нашёл, елм ничего не показал... Пришлось хозяину продать машину... А так говорят их только в Москве и очень дорого чинят...
Изменено пользователем DocK
а что чинать??? проблема в софте или же в железе????
Хз... Говорят секрет..
Так не сканеры должны что то видеть, а диагност! А сканеры что пустые поля показывают в дате?
порой можно увидеть то что другие не видят , если знать на что смотреть и под каким углом. грамотный диагност вам точно или с 90% вероятностью скажет в чем проблема , если авто ему отдать в работу. гадать не нужно.
Зачем вы его на путь истины ставите) пущай ломает голову)) почему елм ошибок не видит))
Пишите проблема с акпп, и тут же нет ошибок, только дк.Связь не улавливаю, можно скрины по асинис акпп,там можно соленойды очистку провести, сброс адаптаций, адаптировать, в акпп полностью провести диагу и на ходу посмотреть что происходит.
Вроде опытный человек, ты ещё приедь и бесплатно почини ему:)
Так если он просто водитель, и решил по напутствию и советам, свое авто починить,то тут результат очевиден, авто становится трупом, что мастера по ох....т, над ремонтом.
