Опубликовано 16 июля, 20178 г. Приветствую всех форумчан ... Суть проблемы может для кого-то и простая, но я что-то совсем запутался, может кто подскажет чего... Итак: honda accord 2012, блок 77960-TLO-G920-M1 родная еепром S5051G ( аналог м95640) подключаю диагностику пишет 5 ошибок, ошибки не стираются.... снимаю микросхему, программатор TL866A пишет микросхема неисправна ... (не читает) покупаю 95640 пишу на неё клер краш для этого блока скачанный с базы дампов. Ставлю 95640 на место, подключаю блок, мужик беременный горит и диагностика выписывает мне те же самые 5 ошибок как буд то я и не менял еепром .... получается что инфа записана где то в другом месте ??? Или лыжи не едут ??? )))
Опубликовано 16 июля, 20178 г. Автор да нет,прописывается в еепром делал такой блок вопросов не возникло Ну фиг знает пишет ошибки прям не ошибешься ... (приостановлена сработка левого преднатяжителя ремня безопасности, сработала левая боковая подушка безопасности и т.д и т.п.) при этом обманки понаставил везде (две на ремне - натяжитель и сам ремень, ну и соответственно штора) диагностика пишет что элементы отсутствуют (хотя они есть) и ошибки те же самые... может блок умер? Ну фиг знает пишет ошибки прям не ошибешься ... (приостановлена сработка левого преднатяжителя ремня безопасности, сработала левая боковая подушка безопасности и т.д и т.п.) при этом обманки понаставил везде (две на ремне - натяжитель и сам ремень, ну и соответственно штора) диагностика пишет что элементы отсутствуют (хотя они есть) и ошибки те же самые... может блок умер? опять же, реагиует на диагностику адекватно .... прям теряюсь в догадках ...
Опубликовано 16 июля, 20178 г. Что то мне сдается, что вы не еепром читали и писали. Там должно быть wp64 помоему ssop
Опубликовано 16 июля, 20178 г. Что то мне сдается, что вы не еепром читали и писали. Там должно быть wp64 помоему ssop СОВЕРШЕННО ВЕРНО)))))
Опубликовано 17 июля, 20178 г. Там в блоке 2 микросхемы в корпусе soic имеются . одну из них за eeprom приняли...
Опубликовано 17 июля, 20178 г. Автор вот Мне кажется вы правы... видимо я пытался шить не ту микруху, завтра проверю отпишусь
Опубликовано 18 июля, 20178 г. похоже она похоже она похоже она свой дамп сравните 2017-4-28_16'18'32'_25640 honda accord 77960-TLO-G920-M1 crach.BIN
Опубликовано 18 июля, 20178 г. Автор Спасибо братцы ... все верно, я пытался читать не ту микросхему еепром в корпусе ssop8 как мне и показали, проблема почти решена, прошил поставил, пишет две ошибки ( потеря связи с mfi и внутренняя ошибка блока srs) стираю, потеря связи стирается , а внутренняя ошибка srs остаётся. Буду разбираться, или то что дамп не родной, или в следствии того что вместо S5051G поставил 95640 ( кстати она сгорела на этом месте , хотя вроде пишут что это аналог-почему я и обманулся) 5150 поставил обратно прежде чем шить еепром
Опубликовано 23 июля, 20178 г. Автор Всем спасибо, проблема решена почистил краш по аналогии всё ок... Тема закрыта
