Опубликовано 17 июля, 20178 г. comment_1066286 Всем доброго здравия. Притянули машину. Дымит как паровоз и не развевает обороты. При трогание педали газа сразу глохнет. Ошибок нет вообще. Давление топлива 350бар на педаль в параметрах откликается. фильтр чистый егр от сажи почистил, после отсоединения патрубка от интеркуллера на педаль перестает реагировать. Может есть кого какие догадки. Благодарю Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81110-renault-scenic-19dci-2002%D0%B3/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июля, 20178 г. comment_1066300 Воздуха не хватает. Надо искать где. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81110-renault-scenic-19dci-2002%D0%B3/#findComment-1066300 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июля, 20178 г. comment_1066301 Смотрите возд. патрубки, и-кулер, турбину... Какой расход воздуха на Х.Х ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81110-renault-scenic-19dci-2002%D0%B3/#findComment-1066301 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июля, 20178 г. Автор comment_1066303 Смотрите возд. патрубки, и-кулер, турбину... Какой расход воздуха на Х.Х ? ща точно не припомню гдето 900мпа. кулек весь в масле. снимал патрубок с куллера до коллектора работает ровно не глохнет но и на педаль газа не реагирует вообще Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81110-renault-scenic-19dci-2002%D0%B3/#findComment-1066303 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июля, 20178 г. comment_1066331 Турбина не при чем, на неподвижном авто она роли не играет. Похоже на прогар или просто негерметичность клапана егр. Вас про расход воздуха спросили. Это очень важно. Еще форсунки на слив в обратку проверьте. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81110-renault-scenic-19dci-2002%D0%B3/#findComment-1066331 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июля, 20178 г. Автор comment_1066333 Турбина не при чем, на неподвижном авто она роли не играет. Похоже на прогар или просто негерметичность клапана егр. Вас про расход воздуха спросили. Это очень важно.Еще форсунки на слив в обратку проверьте. точные цифры завтра с утра смогу сказать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81110-renault-scenic-19dci-2002%D0%B3/#findComment-1066333 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 20178 г. comment_1066362 Просверли в кулере отверстие внизу, слей всю "жижу", закрути саморез на герметике. Без кулера работает это нормально, а на педаль не реагирует, потому что ЭБУ не видит давление наддува. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81110-renault-scenic-19dci-2002%D0%B3/#findComment-1066362 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 20178 г. Автор comment_1066416 по воздуху. атмосферное давление: 950-970hPa давление надува: 940-960hPa изменение подачи воздуха:40kg/h Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81110-renault-scenic-19dci-2002%D0%B3/#findComment-1066416 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 20178 г. comment_1066429 Турбина не вышла из атмосферы, а воздуха на 2.2 литра объема прибл. Запусти без расходомера.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81110-renault-scenic-19dci-2002%D0%B3/#findComment-1066429 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 20178 г. comment_1066431 Турбина и не должна выходить из атмосферы на ХХ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81110-renault-scenic-19dci-2002%D0%B3/#findComment-1066431 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 20178 г. comment_1066437 И я о том же...а расход воздуха-как будто вышла за атм. Смотри датчик наддува, расходомер.... Либо где-то хорошая потеря наддува... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81110-renault-scenic-19dci-2002%D0%B3/#findComment-1066437 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 20178 г. Автор comment_1066453 И я о том же...а расход воздуха-как будто вышла за атм. Смотри датчик наддува, расходомер.... Либо где-то хорошая потеря наддува... датчик надува новый. когда старый навернулся машина больше 3 т. не набирала. и расходомер тоже новый. со слов хозяина без расходомера показатели теже. кроме расхода воздуха. Изменено 18 июля, 20178 г. пользователем Марк Воронин Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81110-renault-scenic-19dci-2002%D0%B3/#findComment-1066453 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 20178 г. comment_1066463 При перегазовке давление не падает в коллекторе? Осмотри вал турбы, не паполам ли... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81110-renault-scenic-19dci-2002%D0%B3/#findComment-1066463 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 20178 г. Автор comment_1066464 втом то и вся загвостка что она не газует. при нажатии на газ нчего не происходит. а давление немного поднимается и глохнет машина. созвонился с дезелистом есть подозрение что проблема в рейке. Изменено 18 июля, 20178 г. пользователем Марк Воронин Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81110-renault-scenic-19dci-2002%D0%B3/#findComment-1066464 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 20178 г. comment_1066465 а воздуха на 2.2 литра объема Нормальный расход для 1.9, вполне. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81110-renault-scenic-19dci-2002%D0%B3/#findComment-1066465 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 20178 г. comment_1066474 Дизель дымит только в одном случае. Когда воздуха мало, а топлива много. По другому не бывает. Это основа работы дизеля. Были бы проблемы по топливу, двигатель бы реагировал на педаль, или показал ошибки. В твоем случае ошибок нет. Дым - следствие малого наполнения цилиндра воздухом. Возможно датчик на выхлопе видит несоответствие по выхлопу, а ЭБУ не дает разрешения на "дать газу". Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81110-renault-scenic-19dci-2002%D0%B3/#findComment-1066474 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 20178 г. Автор comment_1066480 так в параметрах видно что педаль нажимается. зашел в тупик)))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81110-renault-scenic-19dci-2002%D0%B3/#findComment-1066480 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 20178 г. comment_1066487 При срабатывании клапана EGR показания расхода воздуха меняются? Когда клапан открыт расход воздуха должен быть меньше, чем при закрытом клапане. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81110-renault-scenic-19dci-2002%D0%B3/#findComment-1066487 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 20178 г. Автор comment_1066490 нет не меняется. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81110-renault-scenic-19dci-2002%D0%B3/#findComment-1066490 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 20178 г. comment_1066491 Значит, клапан открыт постоянно, либо прогорел. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81110-renault-scenic-19dci-2002%D0%B3/#findComment-1066491 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
