Маркировка микросхем
Вот фотка
В инете рылся, инфы мало. Может ли соответствовать данная маркировка этой FM93C86A?
  • Ответов 80
  • Просмотры 49 тыс
  • B22AN EEPROM 93C06 B34AB EEPROM 24C02 B42AB EEPROM 93C06 ?? B43AB EEPROM 24C02 B46AJ EEPROM 24C02 B49AJ EEPROM 24C02 B52AP EEPROM 24C02 B54AH EEPROM 24C02 B81AB EEPROM 93S66 B56022 EPROM 27C1
  • А вот здесь штобы всегда под рукой было. mikrochip auto baza.rar
  • B58383 - 24C02
Судя по фото вполне может быть 93с86 . А что мешает поставить ее в программатор и проверить что это за 93-я .
Привет!
Поставил, проверил.
Пробовал как ST так FAIRCHILD считать. Считал Xprog - ом, данные одинаковы считались.
Пробовал также минипрогом, но там каждый раз, разное содержимое было, частично...
Xprog_1.bin
Eeprom Fairchild - привередливые очень . Сталкивался как-то с 93с56 (Fairchild) . Только один программатор из пяти с ней справился .Если не секрет где она стоит ?
недавно переводил мили в км, галоны в литры, фаренгейты в цельсии, лексус 300, в бодике Atmel 24c02-на микре, читал просто как 24с02 и AT24C02    контрольки разные а содержимое одно и тоже
Я так думаю
Вот фотка
Это ниссан примера 2000-го года ? , есть там такая , кстати пробовал читать как 86-ю , дамп неадекватный вообще ! , прочитал как 66-ю , уже больше похож на правду .
Тож не понял чё за микра в самом деле , валяется моторник один такой на работе . Кстати не смог записать в неё ничего (правда выбирал как 93С86 ) , мож оно и к лучшему так вышло , перекинул епромки местами и отдал машину (меняли моторник ) ,старый блок есть , попробую как 66-ю записать , просто так , ради эксперимента.
И что-то мне подсказывает что это вообще 93С46 , так как дампик самый адекватный получился именно вот таким образом. Тоже записать попробую , только как OKI.
Изменено пользователем YUKKA
Да . Nissan Primera , 2001 года.
Кто -нибудь может оценить дамп?
Если такой мотрник - то 93с46 . На более новых - 93с66 (но там начинка другая)
Я могу сказать сто процентов - это абвгдейка  :wink: , неадекватный дамп ! , прочитай как 93С46 и как 93С66 и сам увидишь всё .
Моторник у которого заслонкой шевелит не большая такая чёрная сборка , а поменьше , с железной подложкой такая ,(название забыл) их там две стоят рядом по центру.
В 16-ти битном режиме читал ?
У меня на работе дамп есть , как 93С46 и как все остальные тоже , но самый очень похожий на нормальный это 93С46 (у меня который смысле) , и последние 2 строчки нули.
Мне больше понравился дамп как 93с46 .
дамп-это содержимое памяти не путйте еепром с дампом
Изменено пользователем kotin
Да я ничего и не путаю . Я имел ввиду дамп считанный как 93с46
 Не смотрел свой дамп?
Блин забыл , работы поднавалило , завтра обязательно принесу . Там на работе интернет я не подключал , так что только вечером из дома.
doctor+ А фото панели с лица и с жопан целиком, можно в студию?
