Опубликовано 7 августа, 20178 г. comment_1070144 Здравствуйте! Нужна помощь. Надо сделать синхру BCM и моторника на ниссан мурано 2003г. американец. дампы в архиве. Пробовал ланчем, консалтом3 сделать инициализацию, пишет невозможно, пин 9925. В BCM ошибок нет, в моторном U1000, U1001, P1610, P1612, P1700. Кан звонил, с подключенным моторником 60 ом, с отключенным 120 ом. Может кто сталкивался с такой проблемой? MuranoUSA.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81462-nissan-murano-2003-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 августа, 20178 г. comment_1070147 а ключи переписать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81462-nissan-murano-2003-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81/#findComment-1070147 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 августа, 20178 г. Автор comment_1070150 В консалте что то не нашел такого пункта, только инициализация, синяя карточка для работы с иммо есть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81462-nissan-murano-2003-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81/#findComment-1070150 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 августа, 20178 г. comment_1070151 да по поводу U1000,U1001 то что 60 ом это хорошо а как насчет на массу и тд не звониться ? и напряжение какое на CAN P1610 пробовал снять процедурой с ключем Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81462-nissan-murano-2003-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81/#findComment-1070151 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 августа, 20178 г. Автор comment_1070154 на массу не звонится, на+ мелькают на тестере какие то цифры на доли секунды потом тишина, напряжение на кане 2.28V. что за процедура с ключем? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81462-nissan-murano-2003-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81/#findComment-1070154 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 августа, 20178 г. comment_1070156 на массу не звонится, на+ мелькают на тестере какие то цифры на доли секунды потом тишина, напряжение на кане 2.28V. что за процедура с ключем? p1700 связь с вариатором знак P то горит на панели Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81462-nissan-murano-2003-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81/#findComment-1070156 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 августа, 20178 г. Автор comment_1070157 Да горит. Да кстати, зед фул пишет не верный пин. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81462-nissan-murano-2003-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81/#findComment-1070157 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 августа, 20178 г. comment_1070192 Да горит. Да кстати, зед фул пишет не верный пин. Login по дампу BCM правильный . Прописано 3 ключа PCF7936. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81462-nissan-murano-2003-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81/#findComment-1070192 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 августа, 20178 г. Автор comment_1070199 Я это смотрел что 3 ключа прописано, даже мой ID ключа там есть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81462-nissan-murano-2003-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81/#findComment-1070199 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 августа, 20178 г. comment_1070227 Разве на Murano Z-50 Nats не на замке. Хоть бы написали какой ключ. И синхра делается через Pin Code. Тут таких тем полно,читайте внимательно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81462-nissan-murano-2003-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81/#findComment-1070227 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 августа, 20178 г. comment_1070239 Синхронизация должна прописаться при программировании ключа. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81462-nissan-murano-2003-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81/#findComment-1070239 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 августа, 20178 г. comment_1070283 Ребят, ну чего вы в самом деле то писать ключи, пин-коды считать и всякой фигнёй заниматься? Какие нафиг ключи писать, чтобы засинхрить? Р1612 вам ни о чём не говорит (или нет связи с иммо или он сдох, что само по себе тоже подразумевает связь с иммо)? Ключи можно до следующей пасхи пихать с этой ошибкой. Все ошибки по связи, кроме Р1610, которая возникает при любой проблеме с иммо и является следствием других ошибок в иммо. Думаю ТС теперь понятно куда копать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81462-nissan-murano-2003-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81/#findComment-1070283 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 20178 г. Автор comment_1070307 Вчера еще разобрался. ECM не от той машины, в общем конструктор, хозяин вчера вечером признался, что собирали из нескольких машин одну, что то брали на разборке, что то осталось родное, а что то переставили с другой тачки, получилась путаница. Блоки некоторые Япония, некоторые Европа, а некоторые Америка. Бодик Америка, а ECM Европа, проводка вся от Америкоса, вот и не выходит. Сегодня привезут другой ECM, буду пробовать. Думаю все срастется. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81462-nissan-murano-2003-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81/#findComment-1070307 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 20178 г. Автор comment_1070344 Всем спасибо, авто запущено можно тему закрывать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81462-nissan-murano-2003-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81/#findComment-1070344 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 20178 г. comment_1070418 Теперь ясно почему у вас NATS не на замке. Так то они шли до 2005 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81462-nissan-murano-2003-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81/#findComment-1070418 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 20178 г. comment_1070430 NATS в бодике всегда был у Z50 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81462-nissan-murano-2003-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81/#findComment-1070430 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 августа, 20178 г. comment_1070611 Схема 30 Мгб заливать не буду Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81462-nissan-murano-2003-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81/#findComment-1070611 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
