Газель Е-2 накаляется выпускной коллектор
Добрый день , газель Е-2 Микас 11 после продолжительного движения по трассе со скоростью около 90 км\ч раскаляется выпускной коллектор, прошивка стандарт, катализатор удалён, фазы грм в допуске, давление топлива в допуске, система зажигания\питания в допуске. Самое интересное в городе такого не наблюдается. Может кто - нибудь сталкивался??? Непонятно куда смотреть...
Коллектор раскаляется как правило из за пропусков, так что проверяй систему зажигания
или клапан выпускной подгорает или зависает
коллектор весь греется или у одногоцелиндра
посмотрите видно ночью хорошо
а вот что заявляет представители ГАЗ
Новые автомобили ГАЗ с системой МИКАС 11
особенности их эксплуатации и на что необходимо обратить внимание
владельцам?
Некоторые владельцы Газелей, особенно перевозящие тяжёлые грузы, жалуются на
увеличенный расход топлива: 18…20 л/100 км пробега. Обычно это результат работы двигателя
в условиях больших нагрузок, при которых система управления, обеспечивая защиту
каталитического нейтрализатора от перегрева, подаёт в цилиндры двигателя сильно богатую
смесь. Благодаря этому температура отработавших газов и нейтрализатора снижается и
исключается его разрушение. Движение в этих условиях со скоростью не выше 80 км/час
исключит срабатывание функции температурной защиты нейтрализатора и сэкономит топливо.
А бортовой компьютер случаем не подключен к этой машинке? Был такой момент ,глючил этот самый БК - показывал угол зажигания в минус 59 градусов. Отключили - все стало прекрасно
Изменено пользователем gazkovrov
владельцам?
Что то я не понимаю- нйтрализатор служит для окисления CH CO, а при богатой смеси несгоревшее топливо и будет окислятся (сгорать) в нейтрализаторе, что должно привести к его перегреву и выходу из строя.
Добрый вечер.Что и происходит при работе на переобогащенных смесях +выход (преждевременный)зонда.
Проверить надо в движении данное авто, особенно зажигание, работу датчика детонации.
