Помогите опознать smd элемент на плате
Уважаемые форумчане! Сгорел smd элемент на плате ЭБУ Hitachi A56-Y23 U5Y 6510 автомобиль Nissan X-Trail T30, помогите опознать. Заранее спасибо...
Так рядом с лева такой же стоит. Скорее всего это диод. Мультиметр в помощь.
спасибо, это либо транзистор, либо стабилитрон... вот фото из хелпа пиасини, но там не видно маркировку...
Nissan_2plug_short_var1.pdf
Увидел, надо было стрелочкой указать. А то так не очень понятно.
может у кого есть фото платы эбу какого-нибудь hitachi... вот прислали от almera, не видно маркировку...
На фото обрати внимание на такой-же элемент .D204 . на плате написано у 2 ножек A  A  - это аноды . Это сдвоенный диод или стабилитрон с общим катодом .
Выяснить диод или стабилитрон я думаю не сложно будет .
Так и есть . На родной плате где сгорел элемент тоже подписаны аноды .
Ну код SMD N7.
Двойной диод,проще с донора дёрнуть.
Спасибо всем большое! Починил, но не пошло, видать межслойку зацепило...
Скорее всего сгорело что то по логике.Этот является развязкой.
