Suzuki sx 4 2013 года расход топлива под 30 литров на 100
Доброго дня Коллеги! Приехало авто с такой проблемой:средний расход 15,5 за городом при скорости 50-90.
набирает скорость до 100 км/час показывает 20-25,
постоянная скорость 50-70 км/час показывает 15-18,
постоянная скорость 100-110 км/час показывает 9-11,
на любой скорости при сбросе газа 30 литров,
по результатам диагностики idiagом ошибок не выявлено.
Показания maf 2,4g/s
Время впрыска 2,8ms
температура двигателя 70
температура воздуха впускного 35
обороты двигателя 823
угол опережения зажигания от 6-14 прыгает
После прогрева до 84 градусов:
maf 1.8-2.05  gs
впрыск 2,69-2,77 ms
обороты 698 rpm
смутило барометрическое давление,всегда 100kpa?
Хотя map сенсора нет....
Буду признателен за любые подсказки, для понимания что же происходит с авто
Может руками посчитать? Так точно расход будет понятен.
Время впрыска 2,8ms
maf 1.8-2.05  gs
впрыск 2,69-2,77 ms
обороты 698 rpm
фото бортового можно увидить ?,получается  полного бака на 200км хватает ?а 15.5 это чего.....15.5л\км  или 15.5км\л  ?
15 литров на 100 километров
прям детский сад . с 2009 года на форуме  :ph34r:
вешаешь свою емкость с насосом и на трассу
обьем известен - расстояние тоже
посчитать расход ФАКТИЧЕСКИЙ - задача школьника
диагностика + моторка+ выезд = Деньги в кассу
или за стакан трудишься ???
пс
заодно и накат авто виден - может там сход-развал под Татру  :rolleyes:
Изменено пользователем MASANY
Разобрался:) первый раз такое встречаю в бортовом компьютере;)
  • 1 год спустя...
В чем было дело, у меня тоже большой расход топлива. 15 литров по городу на 100 км и это без климата. Автомат передний привод.
Мгновенный расход со средним попутали - дети навигаторов, GPS и бортовых компьютеров.
Скорее всего как писали выше, перевели бортовик режим измерения км\л. При таком измерении, чем эта цифра выше, тем меньше расход.
хоть бы кто фото или видио приложил с таким расходом
  • 7 лет спустя...
Вот пожалуйста! У меня на Suzuki Every расход как у камаза. Тоже думаю в чём дело. Жду лета, по теплу буду всё что смогу снять , мыть.
