Добры вечер. Mitsubishi Pajero IV - 2007, дизель МКПП, приборка MM0044-045, 8100А626 ОТ32350.
По приборке весит ошибка Снимок.JPG  Одометр не работает.
Прежний хозяин уверял что не сматывали. Не стало работать после ДТП.
Подскажите подключение приборки на столе. Память 93RL66.
- 41, 52
ДС 15
17 подсветка
- 41, 52
ДС 15
17 подсветка
или на правам считать продолжением левого.
Изменено пользователем KVA71780
Завтра посмотрю по нумерации разъёмов точно. Но помойму как помню идёт так... Левый разъём, верхний правый это 1, проверьте...
Пробуйте.
С запозданием, но всё таки...
Не стыковка по пинам получается . Наверно все-таки правильно так :
Возможно, я в автодате смотрю...
Всем здравствуйте! Проблема с таким же щитком, только машина 2013 года. При включении-выключении зажигания прыгают стрелки щитка, мм на 5 дёргаются и встают нормально. Питания в норме, ошибок нет, пробег  в моторе и щитке отличается, сматывали и что то не то подтёрли? Таких машин раньше не было у меня.
Дергаются стрелки потому как закозлили моторчики.А в моторнике дубль.
Что можно сделать?
Проблемы со всеми стрелами? Врядли косяк в дампе. хотя попробовать проблем там нет....
тахометр стоит на месте
Что можно сделать?
три мотора под восстановление. Произошло это из-за рукожопых гореразбирателей, стрелки вытащили с осями. Если нет опыта восстановления то можно их просто заменить, тут на форуме продавали
Прям интересно даже,зачем там стрелы дергали? Если все, под задней крышкой.
Технологию восстановления можно узнать?
По продаже моторчиков не нашёл, ткните носом, где это
