Skip to content
Opel Astra H
Здорова всем.
Приобрёл прибор Tacho Universal 2008 v.08 а вот ползоваться не получается. Есть Opel Astra H 2005. Снял панел, разобрал её , нашёл чип 35080, конектился прищепкой не вышло хотя проделал процес как в инструкции описанно.
Прошу помощи у бывалых, как правельно конектится к чипу?
Я тут на форуме прочитал, что многие выпаевают чип и потом конектятся.
Профиль заполнить!!!!
Edited by Turop
В инструкции красными буквами написано Desolder this eeprom, короче выпаивай !:heresmile:
Opel Astra 2004.rar
Edited by partisan
Таха не возмёт , тольтко замена епрома...
  • Author
:21: Огромное спасиба за пояснение слова Desolder, а то пиреводчик его вообще не перевёл.
  • Author
:post:
Подробности можно????
Для меня это ново. Я так понимаю: выпаиваю чип, подсоединяю клипсу, считываю оригинал епрома, затем меняю его на другой или корректирую сам (провдо ещё не знаю правельности действий) и заливаю на чип, после впаиваю обратно и всё впоряде.
Поправь если что не так или пропустил что то.
У меня ещё ворпос . Как Таха к компу подключить, в наборе если и есть кобель для конекшина то в моём компе ести только USB 2.0 слот. Гдето на форуме промелькнуло мол перепаивали кабель для подключения с компом но ни схем ни подробностей.
В общем я не могу из Таха на комп или на оборот копировать из за неимения должного кабеля.
Зарания благодарю :please:
Edited by andre05
Как правило стоит 35080V6 или 35080VP а таха их не трёт,имено поэтому дамп читается ,коректируется ,а потом записывается в новую епромину...А к компу таху можно подключить пр и помощи кабеля ком порта ,но там распиновка нестандартная , в описании всё есть
  • Author
Спасиба за скорый ответ :post-6:
А если нет компорта в комне, ещё способ есть?
в описании всё есть/ в каком именно описание?
:post:
Прошу прощения за разжёвывания темы :post-4:
С тахой(дигой)в комлекте идёт диск вот на нём всё и есть...А дамп можно и при помощи тахи отредактировать..
  • Author
А дамп можно и при помощи тахи отредактировать.. Путём изменения цифр в нужной строке или бональным вводом необходимых цыфр :post-7:
Edited by andre05
А англиский язык необходимо знать, именно если жывёш в острове смарагда.
Можеш пробовать как угодно, только в новую епромку, а оригинал отложы в сторонку, на всякий случай, так как пин сидит в панельки, а из за его отсутствия иммо может разозлитьса.
Подскажите плиз как с помощью Тахи смотать Опель Мерива через ОБД??? Инструкция на немецком, с помощью переводчика не получается перевести достаточно понятно((((( А какую комбинацию надо сделать ХЗ. в панели стоит чип А85С250, но в комплекте программатора на неё нету. Такая же панель на Корсе, но пару лет назад как-то получилось сделать а щас никак(((( Подскажите плиз!!!
  • Author
:pioner: а есль иммо разозлится? Как иего можно поправить?
Recently Browsing 0
Search
Search
