Прошивки под ГБО для автомобилей ГАЗ, УАЗ
что можно залить в микас 7.1 для эксплуатации только на газу? двухрежимка не нужна, бензин используется только для запуска.
Волга 105, 406, е2, плёнка, кат на месте
Изменено пользователем Федор СПб
  • Ответов 941
  • Просмотры 324,2 тыс
  • прошивки SF2DP404 и UG2DP404 двухрежимные для работы с ГБО для двигателя 4063 (Газель) одна из них для замены 338 прошивки другая для 518 Подключение описано в архиве SF2DP404.zip UG2DP404.zip
  • сдвоенная прошивка для Микас 7.1 карб. с версией пзу е0000518.Преключение прошивок-подачей +12в на 40 ногу ЭБУ,как правило,плюс берется с электроклапана подачи газа. Доработанная UG2DP404, исправле
  • Двухрежимки под газ для ЗМЗ405. ПЗУ 538. Переключение по 50 ноге на *+* газового клапана UWZDA442WW_____.rar UWZDA442580WWMETAN.rar
ничего заливать не нужно -все делается с помощью диагностики .
а если термостат на 70 стоит то нужно.
если гбо "сантехника "то нужно поправить и что бы не стреляла при длительном пхх
Изменено пользователем тас
