Прошивки под ГБО для автомобилей ГАЗ, УАЗ
что можно залить в микас 7.1 для эксплуатации только на газу? двухрежимка не нужна, бензин используется только для запуска.
Волга 105, 406, е2, плёнка, кат на месте
Изменено пользователем Федор СПб
  • Ответов 947
  • Просмотры 324,5 тыс
  • прошивки SF2DP404 и UG2DP404 двухрежимные для работы с ГБО для двигателя 4063 (Газель) одна из них для замены 338 прошивки другая для 518 Подключение описано в архиве SF2DP404.zip UG2DP404.zip
  • сдвоенная прошивка для Микас 7.1 карб. с версией пзу е0000518.Преключение прошивок-подачей +12в на 40 ногу ЭБУ,как правило,плюс берется с электроклапана подачи газа. Доработанная UG2DP404, исправле
  • Двухрежимки под газ для ЗМЗ405. ПЗУ 538. Переключение по 50 ноге на *+* газового клапана UWZDA442WW_____.rar UWZDA442580WWMETAN.rar
ничего заливать не нужно -все делается с помощью диагностики .
а если термостат на 70 стоит то нужно.
если гбо "сантехника "то нужно поправить и что бы не стреляла при длительном пхх
Изменено пользователем тас
Благодарю.
Гбо ловато rgj-3.2, термостата нет вообще, малый круг заглушен болтом.
Машина эксплуатируется только летом
48 минут назад, Федор СПб сказал:
Благодарю.
И температура двс при этом ?
5 часов назад, тас сказал:
Отсутствие термостата в данном конкретном случае не мешает двигателю прогреться до температуры включения вентилятора.
Температура включения вентилятора в прошивке скорректирована на 82-85
10 часов назад, Федор СПб сказал:
то что не мешает понятно -а вот реальная температура в движении какова? утром -вечером .
какова рабочая температура двс заложенная заводом для эффективного сжигания топливо воздушной смеси ?
вам бы измерить реальный состав смеси альфометром - и что то мне кажется он очень" жирный " при работе
на бензине .
Температура двигателя при езде 82-85. По срабатыванию вентилятора.
Вполне очевидно, у машины есть проблемы связанные с избыточным выделением тепла. Но на машине на дачу ездит 85-летний пенсионер
Я понимаю, что убрать термостат и занизить рабочую температуру двигателя - это полумеры, которые не устраняют реальные проблемы.
Но глобально перепахивать двигатель и систему управления у владельца нету ни интереса ни финансов.
Да и говорить о предусмотренных производителем температурах сгорания смеси и прочих экологических прибамбассах - это не совсем про змз и эбу двадцатилетней давности. Тем более когда машина на газу
Собственно, из всего этого и вытекал первоначальный вопрос - что залить в блок управления, чтобы работало более-менее нормально.
Я профессионально диагностикой и чип-тюнингом не занимаюсь. Вышеуказанный пенсионер - мой родственник. У меня тоже две волги, есть базовый софт и железо для редактирования и заливки прошивок/калибровок.
озвучьте значение октан корректора -посмотреть можно на диагностике - куда его крутанули в плюс или минус и на сколько
