Прошивки под ГБО для автомобилей ВАЗ
А у тебя впрыск или эжекторное оборудование стоит?
Стоит эжекторное оборудование стоит
  • Ответов 2,1 тыс
  • Просмотры 650,1 тыс
  • по Бошикам B173DR01_GBO.rar Spy_GBO_EQ20.rar B126ER02_nlz_.rar B120ER16_gbo.zip B120ER16_BUTAN_900.rar b105nGBO.rar B105BP09_GBO.rar B104BQ11_GBO.rar B104BG17.rar B103eq19___.zip B103BQ09_G
  • Прошивка под метан, делал сам. На газу отключен насос, ДК. Переключение - тумблер 57к на массу. I203EK34_METAN.rar
  • BOSCH M1.5.4 2111 8V 1411020 ЯНВАРЬ 5.1 2111 8V 1411020 - 61 M1B13R02.rar j5b07g33.rar
Попробуй, форсы на газе отключены, дк отключен на газу и на бензине(поддержка RCO). Можно эмуляторы выкинуть.
benz_prop 1,6 16V.rar
Здравствуйте!
ГБО 4-го поколения DIGITRONIC, Лада Приора, мозги Bosch M7.9.7+ евро 3, прошивка B174DT05(серийная) глючная гуляют холостые при движении накатом, скиньте прошивочку под газ-плиз, только чтобы без всяких змуляторов.
У меня стоит ловата проблема какая газовый комп берет сигналы от бензиновой форсунки( двигатель 1.5 стоит Январь 5.1 16кл.) и через газовый дает команды на газовые форсунки. При открывании дросселя бензиновый блок переходит в асинхронный режим, газовый не успевает и машина начинает тупить. Для газа 4го поколения нужен запрет на асинхронный режим, и не только при запуске что флажком снимается, но и при наборе оборотов. Прошивку без асинхронного режима найти не где не могу. Подскажите как быть. Есть ли что то уже сделанное или надо обкатывать, и если обкатывать то где в чип тюнере убирается асинхронный режим при наборе оборотов.
Эти видел!!!Спасиб! Залил ту что повыше была, она внат кривая на бензике дергается, может есть провереная у кого!!!давай махнемся!
ВАЗ 21214 ЭБУ БОШ 7.9.7+ стоит эжекторное ГБО перепрошивал для работы на газе. Проблема такая при переходе на бензин троит( пропуски воспламенения). Такое ощущение как будто много бензина, чек начинает иногда мигать.
Добрый вечер. Нужна срочно экономная прошивка на январь 7,2 8 кл 1,6 бензин. заранее спасбо.
У меня ВАЗ 210740, ЭБУ 21067-1411020-22 поставил ГБО 4-поколения. Загорелась лампочка CHECK ENGINE при диагностике оказалась "бедная смесь" Установщик газа сказал-" не обращай внимание на лампочку или перешей ЭБУ". Посоветуйте что мне делать. Машина и на бензине ина газу работает нормально. Если перешивать, то какой прошивкой лучше.
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста, можно ли прошить под газ М-73 (Ителма), у меня ваз 2114 2009 г
Можно.
какой газовый контролер?
пинай установщика на 4 покалении не должна загоратся проблема в регулировке если прошивкой лямду рубанёш газ жрать будет т.к. 4 покаление регулирует смесь по лямде 2 вариант он её просто не подключил! у меня был такой прикол с форд мондео
