Здравствуйте. Помогите пожалуйста с прошивкой
У меня установленно ГБО 3 поколения (редуктор хлопушка эмуляторы, бензонасос отключается релюшкой при переключении на газ), нужна хорошая прошивка без ДК под газ на Bosch 7.9.7+ 21114-1411020 B103CU03
  • Ответов 2,1 тыс
  • Просмотры 575 тыс
  • по Бошикам B173DR01_GBO.rar Spy_GBO_EQ20.rar B126ER02_nlz_.rar B120ER16_gbo.zip B120ER16_BUTAN_900.rar b105nGBO.rar B105BP09_GBO.rar B104BQ11_GBO.rar B104BG17.rar B103eq19___.zip B103BQ09_G
  • Прошивка под метан, делал сам. На газу отключен насос, ДК. Переключение - тумблер 57к на массу. I203EK34_METAN.rar
  • BOSCH M1.5.4 2111 8V 1411020 ЯНВАРЬ 5.1 2111 8V 1411020 - 61 M1B13R02.rar j5b07g33.rar
доброго времени суток.помогите с прошивкой газ-бензин мотор 1.5 16v блок январь 5.1-41 газ второго поколения.стоит эмулятор форсунок насос отключается релюшкой при переключении на газ.сейчас прошивка Т02 на ней езжу на бензине и на газу.помогите двухрежимной прошивкой или подскажите где найти.
Тут наверно уже не кто не помогает с прошивками :tormoz:
А тебе только халяву подавай? Только появился и уже с претензиями. Почитай правила.
Прошивку....обратись к ледоколу за ней.
Прога для редактирования стоит денег ,что бы кому то что то подправить нахаляву,надо самому выложить несколько тыс.руб.
Вот купи и балуйся.
На ВАЗ 2114 поставили диджитроник. Блок М7.3 Автел A317DA03. Двухрежимка не нужна, машина будет прогреваться на бензине и работать на газе. Посоветуйте какую (чью прошивку) залить. Халявы не хочу, хочу купит хорошую прошивку. Какую порекомендуете?
Добрый день ! Нужна двух режимная прошивка с отключением форсунок и насоса! Блок январь 7.2+ гбо 3е поколение авто 2111 1.6 8v
Посоветуйте прошивку род гбо пропан 21124 блок январь 7!
посоветуйте прошивку ваз2115 м74 I414de06 под газ с хлопушкой E0
Под старый блок VS 5.1 кто нибудь может скинуть двухрежимную прошивку ГБО?
мотор 2111
Изменено пользователем *Medjay*
Хочу настроить точный уоз (ГБО старого поколения) для ваз 2115, 1,5 Я72+, в интернете много методик, видел картинки где показывают, на сколько поднять угол от БЕНЗИНОВОГО, а прошивок очень много и углов, соответственно, много бензиновых... Как точно узнать, в какой точке угол оптимальный для гбо с помощью сканера? Хотел бы поправить его на всех режимах.
Вопрос не по теме, но относится к той же проблеме: ЭБУ был м73. Т.к. у меня нет модуля к СТПро к нему, решил переделать, в я72+, резисторы перепаял, фулл залил, но почему-то сканер его не видит, хотя машина заводится. Может резисторы после заливки фула надо перенести на свое первоначальное место?
В интернете есть бесплатные программы для заполнения таблиц циклового наполения Я5/Я7, они будут работать с Я72+?
Всем привет! Прошу о помощи! сможет ли кто подредактировать эту прошивку под метан, очень надо!!! или ткните куда нужно лезть что бы самому поправить!
J5BD05M30_.rar
добрый день! ребята, тут назрело несколько вопросов...
у меня сейчас отличная прошивка на январь 7.2 двигатель 21124 на машине 21144 евро-2 расход при спокойной езде 4.9. напряжение на дк- 0,2-0,8 В поддерживается практически полная стехиометрия, НО! при входе в ПХХ и при выходе из ПХХ резкий рывок и толчок соответственно, что нужно изменить в прошивке чтобы исключить это?
и второй вопрос - если на газовой прошивке отключать форсунке ограничением по оборотам, то какая из калибровок УОЗ включается в режим? "УОЗ при отключении топливоподачи"??? меня прям терзает этот вопрос...
больше всего уоз интересует...
ну ответ напрашивается сам и-поднять угол на 10 гр.
только на бензе уже не поедешь -здесь нужен компромис между бензом и метаном -обычно 6 гр ,но не везде .
заправляться 95 бензом !
отключаешь один из режимов по составу смеси -и оставшемуся ставишь смеси для бенза и угол для бенза и газа.
Изменено пользователем тас
ну там компромис наверно не нужен ? прошивка же двух режимная
тем лутьше что не нужен -но все рекомендованное не помешает !!!!!!!
но вообще то , без компромиса на метановой половине не обойтись!
можно подробнее. а то опыта маловато с CTP-3.21
куда же еще подробней -поднимаешь угол на 10 гр в рабочиз режимах и если обороты не виснут выше уставка хх-то все выставлено правильно.
поищи поиском "зависимость УОЗ от оборотов."
спасибо!!!
спасибо!!!
Вот по графику и строишь свой угол.
надеюсь подробно щас!
