Прошивки под ГБО для автомобилей ВАЗ
Почему нет смысла в гбо4, я например купил б.у за 5 +1.5 т.р. а новый мультик и трубки. уже практически все окупило поездку на 2000 км туда-сюда
  • Ответов 2,1 тыс
  • Просмотры 597,3 тыс
  • по Бошикам B173DR01_GBO.rar Spy_GBO_EQ20.rar B126ER02_nlz_.rar B120ER16_gbo.zip B120ER16_BUTAN_900.rar b105nGBO.rar B105BP09_GBO.rar B104BQ11_GBO.rar B104BG17.rar B103eq19___.zip B103BQ09_G
  • Прошивка под метан, делал сам. На газу отключен насос, ДК. Переключение - тумблер 57к на массу. I203EK34_METAN.rar
  • BOSCH M1.5.4 2111 8V 1411020 ЯНВАРЬ 5.1 2111 8V 1411020 - 61 M1B13R02.rar j5b07g33.rar
Пробовал разные прошивки. в итоге пришел к этому. корректировал сам.1.6 8 кл. 32 блок январь7.2. правлены углы и х.х.
если кому помогло отпишитесь пожалуйста
I204DO57gaz9.rar
еще правлены обороты вентилятора. по сравнению со стоковой. запуск и хол.х.на 95. м.б. уоз задран. у меня ничего не детонировало. под гбо-4
Изменено пользователем Irek45
вопрос к знатокам. сколько времени нужно адаптации бенз эбу, чтобы затем обучить газовое
газовый контролер сразу собирает бензиновую карту ,не зависимо от адаптации бензиновой прошивки .
в прошивке эбу быстрота адаптации зависит от количества стабильных точек при обучении контролера-например в январях эта цифра 6 -можно установить в 3.
вот здесь !
Изменено пользователем тас
Подскажите пожалуйста, что поправить в прошиве, что бы при переключении с бенза на газ, снизить удар трансмисии?
Авто: Нива, Я 5.1, двухрежимка, ГБО 3.
Подскажите пожалуйста, а в гбо 4 дк надо отключать и еще читал про бен пленку откл как в стр 4.10 отключить эту пленку?
зачем?? по-моему под гбо4 надо только поправить уоз под газ. кто-то еще отключает диагностику пропусков воспламенения, поднимают обороты х.х.
где этот бред про гбо4 написан. интересно бы почитать
Доброе всем время суток. Имеется ВАЗ 21214, ЭБУ-Я7.2. Топливо - газ пропан фазированный впрыск (Евро-4). Двигатель переделан вод высокую степень сжатия (компрессия 20бар). В общем прошивку откатал и работает достаточно хорошо кроме нескольких моментов:
1. При сбросе газа после движения обороты двигателя сначала падают до ~ 500 об/мин, затем происходит подхват до ~2000 об/мин, затем опускает до холостых и снова подымает ~1300 об/мин после чего стабильные холостые.
2. При торможении двигателем , т.е. при включении режима отключения тпливоподачи, и последующим переходом на холостые двигатель иногда глохнет
3.Иногда при полностью прогретом двигателе после прогазовки долго идет раскачка холостых после чего холостые около 30-50 сек держатся 1200 об/мин, а затем выходят на нормальный режим.
Всем огромная благодарность кто откликнется и поможет. Прошивка прилогается. I204DO57_my_v2.BIN
Доброго дня. Нужна прошивка V5BD13Z25, где можно скачать?
смотри пост 668
2
zerg_t
попробуй так ...
I204DO57_test1.BIN
машина ездит всегда на гбо получается ? углы под гбо настроены ... просто почему не двойная ?
2
zerg_t
попробуй так ...
I204DO57_test1.BIN
Не двойная т.к. еще не доделал проводку (холодно). Есть желание автоматиески переключаться газ/бензин
Чет не могу скачать, прав пишет мало. Скинте на мыло zerg_t@rambler.ru
Изменено пользователем zerg_t
