vitin - спасибо, что откликнулись. Залил прошивку I204DO57_test1.BIN ранее перечисленные симптомы прошли. Зато появился другой. При медленном движении, допустим при тазвороте, машила сразуже глохнет.
я не екстрасенс ... снимайте логи хотябы ....
как настроено ГБО ? какое поколение ? какие смеси оно дает ? добавьте подачу на холостых у него , скорее всего бедная смесь идет на малых нагрузках
I204DO57_test2.BIN
Изменено пользователем vitin
vitin - спасибо прошивка работает нормально. Немного подкорректировал УОЗ. Т.к. за счет высокой СС углы поздней на газу даже по сравнению с бензином в стоке.
ребята помогите на 14 ю 1.6v8 эбу январь 7.2+ под гбо 4 .чтобы на газу дк был отключен у когбибудь есть?
Пробовал разные прошивки. в итоге пришел к этому. корректировал сам.1.6 8 кл. 32 блок январь7.2. правлены углы и х.х.
если кому помогло отпишитесь пожалуйста
А на ГБО 2 поколения подойдет эта прошивка? Или есть не старые прошивки для 1.6 8 кл. 32 блок январь7.2 двухрежимные?
Вряд ли. У Вас вроде как надо отключать дк и форсунки. Двухрежимными не занимался. такая кажись была в теме
Скачал одну, в архиве два файла, непонял как прошивать оба файла?
I204RB40-P.bin
I204RB40 Январь 7.2 (31/32) 21114, 8V, 1,6л.
Оптимизирована для работы с ГБО.
Программная поддержка RCO (Регулировка с диагностического оборудования)
держи
ой эта на 16 клапаник ша 8клапаник скину
Так и не скинул((
Об этой кто нибудь скажет что? I204DO57_TX__new2007_gaz1.rar 42,3К 501 Количество загрузок:
прошивка паулюса. без дк. правлены уоз. однорежимная
Изменено пользователем Irek45
Здравствуйте нужна прошивка под ГБО на ваз 2106 двигатель 1,3 СЖ 10,5
Парни а как прошить м797+ 2108 1.5 8кл ER12 под газ чтобы не ставить эмулятор фарсов и можно ли залить две прошивки под бенз. и газ. и как их переключать?
p.s. Где то читал что на этих блоках есть контакт и при замыкании его на массу переключает прошивки.
Изменено пользователем bykador
Какое эбу стоит
Не ужели ни кто не поможет :sad:
все реально сделать, но не бесплатно. если интересно - стучи в личку.
Я сам занимаюсь. Мозги были от четверки сам прошил ER12 все работает. Сам собирал проводку. Просто у меня был газ и я хочу его обратно. Посоветуйте прошивку и как ее переключать.
Нормальную прошивку ты можешь сделать только сам себе. Откатаешь ее как надфилем. А а до этого с меня только бабки брали или хрень бесплатную совали.
Я, например, пользуюсь Master Edit Pro (MEPro) для этого блока. нужен ключ (1000 руб) + модуль ВАЗ Bosch M7.9.7+ Модуль2 (6 000 руб). Итого 7000 руб.
по идее там не должно быть каскада обработки сигнала ДД
Скажите а чем отличается прошивка для ГБО и сток? Какие калибровки изменены?
всем доброго времячка!!! Нужно прошивка под гбо (Я 7.2 21067) . устанавливал сам гбо 2 поколения, эмулятор на форсы делал сам . потом прошил A226ER11.bin на бензе прошивка лучше динамика чем на стоковой.После месяца эксплуатации появились хлопки на газу довольно частои на скорости и при страгивании. Почитал форум все пишут что нужна прошивка с измененым УОЗ. тут не могу скачать пишет
Извините, вы не имеет доступа к этому!
Помогите кто может!
Для гбо отключен ДК и изменен УОЗ
Здрасте! А как можно посмотреть какая прошивка залита?
На блоке наклейка есть или через диагностику.
