Если хотите ,чтобы вам подсказали:
1) Какое стоит эбу
2) какое стоит гбо
  • Ответов 2,1 тыс
  • Просмотры 578,5 тыс
  • по Бошикам B173DR01_GBO.rar Spy_GBO_EQ20.rar B126ER02_nlz_.rar B120ER16_gbo.zip B120ER16_BUTAN_900.rar b105nGBO.rar B105BP09_GBO.rar B104BQ11_GBO.rar B104BG17.rar B103eq19___.zip B103BQ09_G
  • Прошивка под метан, делал сам. На газу отключен насос, ДК. Переключение - тумблер 57к на массу. I203EK34_METAN.rar
  • BOSCH M1.5.4 2111 8V 1411020 ЯНВАРЬ 5.1 2111 8V 1411020 - 61 M1B13R02.rar j5b07g33.rar
с прошивкой под гбо,должна быть детонация на бензине?
Углы под гбо, обычно на 6-10гр больше чем на бензине . А могут накрутить и еще больше, так что детонация возможна.
У кого есть прошивка под гбо 4 на январь 5,1 -41 .двигатель 2112 16 в
Перечитал весь форум так и не нашел прошивки под ГБО 4 поколения, для Январь 5.1 2112-1411020-41 1,5 16v езжу на однорежимной прошивке SPORTT2-2112-1411020-41 на бензине все устраивает отлично работает, но вот на газу при сбросе передачи на нейтраль обороты проседают до 500 а то и вообще заглохнет и поддергивания при резком нажатии педали газа. Чего не было на Блоке VS 5.1 старой аппаратки, был только косяк с проседанием оборотов до 500 и склеивал прошивки от Гондоны под газ бензин. Блок VS обменял на Январь из за отсутствия выбора прошивок. Вообщем ищу прошивку на Январь с плавным гашением оборотов под ГБО 4 поколения. Если есть что то прошу подельться взамен могу предложить прошивки от Гондоны на обмен так сказать или если есть возможность подправить плавное гашение оборотов на прошивке от Гондоны, она впринципи меня устраивала всем кроме провалом оборотов.
Мужики, нужно прошивка ителма М74 гранта под гбо 4-го поколения, может кто поможет?
Здравствуйте,подскажите пожалуйста.Если поставить ГБО 4 на классику ,двигатель 21067 , 2008г.в , Евро 3 , М73.
И залить однорежимную прошивку для ГБО.При прогреве двигателя на 95ом бензине на хх,до переключения на газ,не будет ли детонации?
на хх детонации не будет
1) Какое стоит эбу
2) какое стоит гбо
7.9.7+, 4поколение, заранее большое спасибо
Изменено пользователем ден сяо
Лада калина 2, люкс, 2013 г.в. собираюсь ставить гбо 4 поколения. Подскажите чем можно прошить для хороший динамики и экономии конечно.
Машина: ВАЗ 2115, 1,5L, 8 кл. Блок: Январь 7.2, прошивка стоковая, I203EL36. Было установлено ГБО 4, Digi. После установки ГБО узнал, что необходимо делать либо перепрошивку ЭБУ, либо устанавливать вариатор. После некоторых раздумий выбор пал на прошивку, в силу определенных причин. Изучив материалы на эту тему, у меня возникло несколько вопросов.
Кто нибудь может КОРРЕКТНО описать, почему и действительно необходима ли доработка блока (имеется в виду переброс резистора), чтобы ЭБУ переключал прошивку подачей "+" с газового клапана по 57 пину на газовую? Или, как подачей минуса (?!) с газового клапана на 57 пин недоработонного ЭБУ переключатся прошивки? (вообще, как можно подать минус, другими словами это заставить ток двигаться в обратном направлении, то есть, от ЭБУ к клапану).
И, соответственно, какую прошивку (газовую или бензиновую) ставить первой в DoubleJ7?
Собственно, на сколько следует поднимать УОЗ нв всем интервале оборотов?
я делал на 6 гр
Равномерно, для каждой точки на тренде во всей области циклового наполнения поднимался УОЗ на 6 гр по КВ? А как же зависимость, которую в этой теме показывали, и не раз? В области низких оборотов УОЗ там задирали, а ближе к 4000 об. мин. сравнивали с бензиновыми.
Изменено пользователем tatw
Прошу помощи!Нужна прошивка для Калина 11176 комплектация люкс 126 двигатель 16V Гбо 4го покаления. LPGTECH TECH 204
Прошил пока Калина -Спорт евро2.Доэтого Стаяла 3х режимная,но она кривая и машина на ускарение тупая была,Залил пока Калина -спорт и она ожила..
Изменено пользователем goshaguz
Профиль заполни, тут с бомжами не общаются.
Ну всё приобрёл прошивку B11KSS(LR)01 .К выходным залью и после напишу как она себя покажет!! :emot64:
Люди помогите нужна прошивка под ГБО евро 4 на авто ваз 2111 1.5 16 клапанный с шазированным впрыском и 116 дмрв почьта sinner.zol.zp@gmail.com
Изменено пользователем SinnerZP
Ребят, помогите пожалуйста бедному студенту, поделитесь прошивкой на ВАЗ 21101 1.6 8кл я7.2 под ГБО 3го поколения, на газу расход 13-14 л, регулировал по со, мотор после капиталки
Слей конденсат,там поди целый стакан. На редукторе снизу пластмассовая пробка, как отвернуть пади разберешься. Если не помогло, разбери редуктор и замени мембрану, она должна быть эластичной и мягкой как контрацептив
