Пропуски зажигания
Машина ваз 2114 мозги, январь 7.2 двигло 1.5 8кл. проблема такова пропала зарядка до гаража не доехали...дотянули, заменили щётки генератора завели заряд 13.8 глушим меняем ремень генератора, заводить .... она двоит проверяем искру 2,3 цилиндр отсутствует.Меняем модуль зажигания на рабочий и провода эфекта нет.Показывает ошибки: множ.пропуски заж. и пропуски во 2,3 целиндре.
Смотри проводку до катушки, и ключики в ЭБУ, горят частенько
Транзисторы если не найдеш оригинал вечером напишу какой аналог мона поставить
Если ключи... то как правило от чего это случаеться?
[/quo
Клиент мог "проверить" зарядку отключением клеммы от аккумулятора отсюда и результат. Ключи такого не выносят как правило.
Перед установкой нового эбу. проверь вв провода и катушку. Катушки частенько летят изза проводов. :)
Я аналоги не нашел потому ставлю IRF 740 работают отлично много разных перебрал эти лучше всех подходят . Модуль тоже меняй скорей всего межвитковое :)
Проверь компрессию бывает прогарает прокладка между вторым и третьим котлом ,вода в хату при этом не идет.А так похоже на ключик.
Дык схема у них по даташиту совершенно другая.
Сколько блоков интересно восстановил ими?
Всем огромное спасибо!!!Проблема была в блоке перепояли со старого блока.А какие есть безопасные аналоги (на будущее)
 BTS2140-1B,  IRGS14C40L ,  ISL9V3040S3S,  STGB10NB37LZ,  NGB8202NT4,  HGT1S14N36G3VLS
Изменено пользователем o717ka
заказал несколько ключей STGB10NB37LZ и держу в запасе. По любому пригодятся! цена 100 р штука
Добрый день.Когда надо срочно ,то такие ключи стоят в Винницких коммутаторах на Ваз-2108-09. Цена 200р.Или в Новосибирских модулях зажигания 2 шт.(все равно выкидываем с нерабочим каналом)
ключи для всех ЭБУ одинаковые? или есть разница?
Изменено пользователем matas
Раз буковки на ключах разные написаны, значит и разница по параметрам есть, лучший вариант поюзать даташиты по ним.
