Опубликовано 25 октября, 20178 г. Всем привет! Валяются уже 2 блока EDC16C31 (EDC7C4) и EDC16U1 с одинаковыми симптомами - периодически не запускается (имеется в виду блок не запускается - связи нет вообще). Если запустился, то далее все работает штатно, пока сам не заглушишь. По опыту - есть смысл при таких симптомах реболлить проц? Или на какую обвязку внимание обратить?
Опубликовано 25 октября, 20178 г. На старых спринтерах 2005 EDC16 два раза встречал,также не выходят на связь периодически ,начинаешь считывать флешь через bdm и в конце опаньки ошибка КС,перепаивал флешь ( AM29BL802) и после этого все было гуд.
Опубликовано 25 октября, 20178 г. проблема может и не в КС, а в какой-то момент глюк в самой микрухе во флеши ,но ситуация из жизни,и машины после замены ездят до сих пор.
Опубликовано 25 октября, 20178 г. На старых спринтерах 2005 EDC16 два раза встречал,также не выходят на связь периодически ,начинаешь считывать флешь через bdm и в конце опаньки ошибка КС,перепаивал флешь ( AM29BL802) и после этого все было гуд. Чем и как выпаивали флешь,может прогрев рядом стоящих элементов решило проблему...это просто версия не утверждение.
Опубликовано 25 октября, 20178 г. Феном выпаивал,я ни чего не утверждаю, машины до сих пор лешились этих глюков после замены флеши. Да забыл добавить, прежде чем перепаивать я по мере возможности пропаивал плату, не помогло((
Опубликовано 26 октября, 20178 г. Бывает с флэшью, у меня от охлаждения одна читалась 2 байтами криво
Опубликовано 28 октября, 20178 г. От того, что она постоит или отключить блок, КС не восстановится. Восстановится. Сразу автоматически возникает вопрос.Где взять флеш? Быстрее всего купить другой блок перепаять и запрограммировать.
Опубликовано 29 октября, 20178 г. ТО partisan От того,что прочитается без ошибок. Есть такие флэш в наличии 3 шт осталось. С китаЯ? Производитель и диапазон температур какие? Изменено 29 октября, 20178 г. пользователем omdm
Опубликовано 31 октября, 20178 г. Если она читается с ошибками, то будет сообщение внутреняя неисправность эбу.
Опубликовано 31 октября, 20178 г. считывать флешь через bdm и в конце опаньки ошибка КС Вы какое сообщение о внутренней неисправности ебу собираетесь увидеть?И где?
Опубликовано 1 ноября, 20178 г. Вы какое сообщение о внутренней неисправности ебу собираетесь увидеть?И где? В старухе , ясен пень , - внутреннюю ошибку блока ! ________________________________________________________ Автору темы : присылай / привози , - починю !
Опубликовано 1 ноября, 20178 г. В старухе , ясен пень , - внутреннюю ошибку блока ! ________________________________________________________ Автору темы : присылай / привози , - починю ![/quote МЕD 9 с такими же симптомами не попадались? Есть один, все питания живы, кан молчит, машина не запускается, физически кан живой, если кан ответил, все ок. В старухе , ясен пень , - внутреннюю ошибку блока ! ________________________________________________________ Автору темы : присылай / привози , - починю ![/quote МЕD 9 с такими же симптомами не попадались? Есть один, все питания живы, кан молчит, машина не запускается, физически кан живой, если кан ответил, все ок. При этом ошибок по кс иди внутренней неисправности не фиксируется. Изменено 1 ноября, 20178 г. пользователем жека740
Опубликовано 2 ноября, 20178 г. При этом ошибок по кс иди внутренней неисправности не фиксируется. Программа в блоке не исполняется , вот и не фиксирует никаких ошибок.
