Программатор Трэйд М
Редко стал туда заходить, ничего нового... Да и отзывов не вижу никаких, только вопросы какую прошивку залить и сразу соответственно ответ))))
Изменено пользователем De-nys
  • Ответов 3,4 тыс
  • Просмотры 468,4 тыс
  • Судя по здешней писанине и просьбам(на эту же тему) в личке-можно сделать выводы,что тема стала не нужна.. Сейчас все вычищаю и если снова разговор будет отклоняться от обсуждения трейдовского загруз
  • Александр-70
    Александр-70
    Вчера купил комбик и решил сравнить его со Скан Мастером. Прошил Трейдом BOSCH7.9.7+(без доработки) В114ER18 на B120ER16,Пока прошил чуть не посидел. Сначала пошло быстро, но дошло до 85% ,второй ра
  • Обновление 3.17.3 http://depositfiles.com/files/lc8j3psur
а других там по определению быть не может :smile:
и загрузчик кстати у коренных обитателей работает тоже отлично,видимо они в доле :36_1_36:
Ну честно сказать, я тоже особых проблем с ним не испытываю, и не жалею ни капли что купил его в свое время, он отбил себя несколько десятков раз))) Были нюансы, приходилось понервничать, но ни одного блока не завалил. Проблемы в основном с микасами 11 и 114, нормальный выход из программирования для Микас 11ЕТ - по моему один раз только отключился
А слабо с было с 3.23 попробовать?)))
у меня стоит 3.23, работает с вазами. микасов у меня нет.
а трейд инженерные блоки шьет? у меня что то не получилось я 5.1 епром почистил а прошивку отказался шить
нет, инженерную прошивку корректно не пишет, пробовал и в я5 и в я7, так же не пишет и чиплоадер
приветствую коллеги! 1797 шьёте с доработанным шнурком? как рекомендуют сделать производители, начиная с версии 3.22
Производители ничего не реКомендуют)) Ответственность тоже не несут за заваленные блоки :18_1_35: Вы должны сами для себя выбрать версию которая у Вас будет нормально работать!
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=3886 девятый пост... у них читал если не доработать, то связи с 1797 не будет или будет не устойчивая
" у них читал если не доработать, то связи с 1797 не будет или будет не устойчивая "
-Это как карта ляжет . Можно согласно доработке, можно на свой лад(через реле и пр.варианты) .
Сегодня была приора, B574DD04, связь с первого раза, считал флеш, епром, записал флеш. отключился, резюки по 1 кОм на иголках, как только подключился, сразу убрал, версия 3.22
Денис я конечно с версией 3.22 не смотрел прошить но я думаю разницы не должно быть версиях, я 3.23 бета версией прошивал, у меня не получилось может мне кабель надо доработать по току? или может через реле подать плюс верхним контактам ?
А как вам вот это нравиться?
Документ Microsoft Word.doc
Изменено пользователем kostas
Мало ли, то что заявлено, надо что бы реально, без сбоев функцианировала...
нам нравится комбик и опен :smile:
не удивил
наоборот, все стабильно
я так думаю дальше диагностики они лет 5 не куда не уйдут
не серьезно у них все
Был один блок, ни в какую не хотел связываться, в итоге на свой страх и риск, в процессе установления связи поднял иголки и снова прислонил к плате, выскочил на связь сразу. НО, еще раз отмечу на свой страх и риск!!!!!!!!! Я понимал на что иду и что могу попасть на блок, но тем не менее все прошло гладко. Блок был с Нивы, единственный пока такой попался, думаю это единичные экземпляры
Нет разницы в версиях 3.22 или 3.23, нестабильность как была, так и есть (судя по топику), давича ремонтировал SM USB (замена развязки), проверял на своих подменниках; на столе с 17.9.7 связь через раз и описанное выше..., согласен на все 99,9 - репрог на свой страх и риск!!!
P.S. 0,1 оставил на незнания функционала изделия...
Я кабель не дорабатывал и не буду, питание подаю напрямую с аккума, порядок такой: резисторы на массу, иголки на бутпины, подаем питание, жмем подключиться.
Весело!.
Опять Новый год!
Вспомнилось прошлый 1 января...
