Программатор Трэйд М
подскажите пожалуйста, кто работал с данным эбу мотор лодером последней версии? заз сенс 1,3
  • Ответов 3,4 тыс
  • Просмотры 490 тыс
  • Судя по здешней писанине и просьбам(на эту же тему) в личке-можно сделать выводы,что тема стала не нужна.. Сейчас все вычищаю и если снова разговор будет отклоняться от обсуждения трейдовского загруз
  • Александр-70
    Александр-70
    Вчера купил комбик и решил сравнить его со Скан Мастером. Прошил Трейдом BOSCH7.9.7+(без доработки) В114ER18 на B120ER16,Пока прошил чуть не посидел. Сначала пошло быстро, но дошло до 85% ,второй ра
  • Обновление 3.17.3 http://depositfiles.com/files/lc8j3psur
Я бы этим загрузчиком в Микас 10.3 не полез.Стремно.
я вот тоже побаиваюсь кто пишет что работает у кого то завал. у меня есть чиплодырь,но под 114 там модуль 2800 стоит, особого спроса на этот блок нету поэтому покупать неохото
Блин, у меня почему то http://www.auto-bk.ru в спаме оказался...Так иногда бывает и с другими сайтами...Что за хрень, не пойму...
Вопрос был такой. Как узнать, какая у меня версия стоит?
Чейт сегодня смотрел и не нашел...Не помню даже когда устанавливал
Нормально работает. Без проблем.
сейчас понесётся :bux:
так что скажете шить не шить? и если в режиме загрузчика вдруг останется опенбоксом можно вывести его обратно?
шить не шить?
не решусь рекомендовать))
так может сразу ним и шить!?
так его же надо еще купить)))
sd68rus!
тут никто не может посоветовать
потому как никто не может гарантировать за адекватность "шильшика" и его оборудования
так что такие решения принимать только на свою попу)))
Изменено пользователем Klassikovod
Шей Опеном.Он калибры только зальёт не затрагивая остальное.И будет безопасно.Трейдом вообще не стоит в такие блоки лезь.Может не прокатить..
у меня нету опен порта, но он есть у человека одного хорошего.
ну так в чем дело? тогда блок в руки ...пиво... и к хорошему челу!
тут можно пожелать только удачной прошивы!
только хороший человек живет за 100км туда ехать только в том случае если проблема а не блок прошить))) таким методом если пользоваться можно было вообще загрузчики не покупать)))
м1114 шьет нормально. Калибровки. Сразу гдето с 85 процентов
:emot180: чет как то не вкурю....
а че бодягу разводить на нескольких форумах?
Да это нормальный подход данного "индивида", задолбать всех. потому что его проблема "самая важная"))))
De-nys!
Согласен!
Думаю проблема уже решена. И не стоит более заморачивать обсуждением.
Вот ответ производителей. Да и я шил их без проблем.
Как Вы знаете, ЭБУ Микас-10.3 M114 содержит в себе 3 типа информации: ядро прошивки (исполняемое ПО), область калибровок и данные, располагающиеся в микросхеме EEPROM. Для работы с ними ЭБУ имеет 2 режима - диагностический и режим загрузчика.
Запись и чтение калибровок возможны только из диагностического режима (перевод в режим загрузчика не производится), работа с ядром прошивки и EEPROM - только с помощью загрузчика. Обычный режим работы ЭБУ - диагностический.
ПО Мотор-Лоадер производит автоматическое переключение режимов в зависимости от того, какую информацию в ЭБУ необходимо записать. Участие пользователя при этом не требуется. Таким образом исключаются непреднамеренные ошибки при работе с ЭБУ.
Что касается основного вопроса о самостоятельном выходе ЭБУ Микас-10.3 M114, то я могу сказать следующее: в ЭБУ присутствует механизм проверки содержимого ядра. При малейшем несанкционированном изменении ЭБУ переходит в режим загрузчика. Анализ изменений производится при старте ЭБУ. Если в это время возникла сильная электромагнитная помеха или сбой в работе процессора - такой анализ завершится неудачно и, как следствие, ЭБУ перейдет в режим загрузчика. В этом случае самым правильным вариантом является запись в ЭБУ полной прошивки (ядро + калибровки), однако можно попробовать отключиться от ЭБУ без этого. Если прошивки действительно повреждена - ЭБУ просто останется в режиме загрузчика.
Денис каждый человек индивидуален) вы правы
сколько трейд пишет МЕ17 в буте?
отписываюсь как обещал, запись и считывание(трейдом) занимает примерно одинаковое время 10:20 +- несколько секунт... обрывал питание несколько раз, "УПС" не произошёл))) писал, считывал несколько часов, разными прошивками... сколько я кролика не трепал, выше 0,21А нагрузка не поднималась, следовательно проц чувствовал себя нормально, кстати при считывании и записи ипрома, проблем тоже не было... трейд(версия 3.24) испытание прошёл на ура :post-6:,
