Опубликовано 10 ноября, 20178 г. comment_1089859 Здравствуйте, притащили ко мне фольц т5 с пролемой что заводиться и сразу глохнет, нить накала постоянно моргает, по сканеру в моторном висит ошибка блок залокирован. а в приборке ошика по ключу. Пробовал ооими ключами ничего не происходит, запускаеться и сразу глохнет.накачка на антене отсутствует, сопротивление антенны 22.5.стоял автозапуск но после того как его убрал счастья не произошло.Может бывалые по этим авто подскажут куда дальше копать, приборку проверил пропоял тоже результата ноль. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83362-transporter-t5-25-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 20178 г. comment_1089884 стоял автозапуск но после того как его убрал счастья не произошло.В ключах "семечка" хоть на месте ?! Изменено 10 ноября, 20178 г. пользователем AndreyZ95 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83362-transporter-t5-25-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/#findComment-1089884 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 20178 г. Автор comment_1089885 да машина ездила без нареканий, просто с утра не завелась Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83362-transporter-t5-25-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/#findComment-1089885 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 20178 г. comment_1089886 Да машина ездила без нареканий, просто с утра не завеласьЯ не спрашивал , ездила она или нет , я ясно спросил , - семечки в ключах есть или их нет ? Прочитай их чтоли если лень ключи открывать. Коды ошибок почему не указал ? Изменено 10 ноября, 20178 г. пользователем AndreyZ95 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83362-transporter-t5-25-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/#findComment-1089886 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 20178 г. Автор comment_1089887 да всё есть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83362-transporter-t5-25-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/#findComment-1089887 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 20178 г. comment_1089889 пропиши ключи по новой, только пин нужно дернуть с приборки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83362-transporter-t5-25-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/#findComment-1089889 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 20178 г. comment_1089890 пропиши ключи по новой, только пин нужно дернуть с приборкиПусть коды ошибок огласит , а то может иммо ключей совсем не видит , - вот веселье будет ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83362-transporter-t5-25-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/#findComment-1089890 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 20178 г. comment_1089891 Что писать то, если у человека накачки нет. Micronas сдох. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83362-transporter-t5-25-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/#findComment-1089891 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 20178 г. comment_1089892 Micronas сдох.Megamos наверное ! Что писать то, если у человека накачки нет.И ...да - накачка там кратковременная , мог и не заметить , смотря чем проверял . Изменено 10 ноября, 20178 г. пользователем AndreyZ95 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83362-transporter-t5-25-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/#findComment-1089892 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 20178 г. comment_1089893 Megamos конечно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83362-transporter-t5-25-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/#findComment-1089893 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 20178 г. Автор comment_1089895 Сейчас закрыл ворота полностью, востоновил проводку на антену проверил накачку светодиод еле еле но мерцает раза 4 и потом отключаеться, Выходит что накачка пошла. но запуска нет, щас скину данные сканера. Изменено 10 ноября, 20178 г. пользователем КД-34 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83362-transporter-t5-25-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/#findComment-1089895 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 20178 г. Автор comment_1089899 при включении зажигания диод моргает 10 раз потом выключаеться. и так каждый раз при включении Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83362-transporter-t5-25-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/#findComment-1089899 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 20178 г. comment_1089902 при включении зажигания диод моргает 10 раз потом выключаеться. и так каждый раз при включенииИзъясняйтесь точнее , а то ведь нихрена непонятно , о каком диоде речь ! Выходит что накачка пошла. но запуска нет, щас скину данные сканера.Ошибка 01176 - ключ, низкий уровень сигнала ! Видимо прописывать ключи пока рановато ! ))) ---------------------------------------------------- Ошибки сотри и пробуй завести с какой то попытки может и завестись , .......... и антена должна быть надета на замок , иначе тоже слабый сигнал возможен. Изменено 10 ноября, 20178 г. пользователем AndreyZ95 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83362-transporter-t5-25-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/#findComment-1089902 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 20178 г. Автор comment_1089906 ну не могут же два ключа сдохнуть сразупроводку всю проверил, у антенны сопротивление вро де как нормальное 22.5 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83362-transporter-t5-25-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/#findComment-1089906 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 20178 г. comment_1089911 не сдохли они (ключи), а вот слететь могли, зимой в лютый мороз делал такого, 10 мин времени а вот так сможешь проверить видит авто ключи и подходят ли они (ROSS-TECH) [select] [17 - Instruments] [Meas. Blocks - 08] Select Block 022. [Go!] The value in field 3 must be 1. If value is not 1, the key is not capable of being adapted to Immobilizer. You can check each key in this manner. Select Block 024. [Go!] Make sure the shown lock times in field 1, 2 and 3 are 0 (each field represents a time in minutes). If the lock times are NOT 0: Do NOT switch off the ignition! Allow the car to sit for AT LEAST the number of minutes that were indicated by the fields 1-3. [Done, Go Back] Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83362-transporter-t5-25-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/#findComment-1089911 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 20178 г. comment_1089913 ну не могут же два ключа сдохнуть сразуОб этом никто и не говорил ! Сначала ошибки потри и попробуй - выше писал. Если ничего , то : Вариантов немного - косяк в самой антенне (плевать на её сопртивление , если у неё витковое замыкание), хреновая опрессовка проводов в пинах разъёма , непропай в приборке , сдохла микруха (ридер ключа megamos) в приборке. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83362-transporter-t5-25-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/#findComment-1089913 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 20178 г. comment_1089915 )))) и не мешало бы год автоса указать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83362-transporter-t5-25-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/#findComment-1089915 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 20178 г. Автор comment_1089916 опресовку и приборку проверял. ну а насчёт антены узнавал, но там она вроде как вместе с замком продаёться отдельно нету.а реально самодельную антену или кольцо от обходчика повесить? 2007 год мультивен но Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83362-transporter-t5-25-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/#findComment-1089916 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 20178 г. comment_1089919 опресовку и приборку проверял. ну а насчёт антены узнавал, но там она вроде как вместе с замком продаёться отдельно нету. а реально самодельную антену или кольцо от обходчика повесить? Самодельную - это как получится .....без осцилла проблематично в резонанс настроить. Опять же осциллом , проверить исправность имеющейся антены и вообще ридера - пара минут. Ну можешь попробовать ключи переписать - это кому что более вероятным кажется , но я думаю при этой ошибке (01176) это бред! Изменено 10 ноября, 20178 г. пользователем AndreyZ95 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83362-transporter-t5-25-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/#findComment-1089919 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 20178 г. comment_1089920 пропаяй мегамос в панели и его обвязку. если ошибка по низкому сигналу ключа не уйдет, либо приборка, либо антенна, как писали выше. с такой ошибкой переписывать ключи до задницы. Изменено 10 ноября, 20178 г. пользователем sergunja Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83362-transporter-t5-25-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/#findComment-1089920 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
