Transporter T5 2.5 нет запуска
Здравствуйте, притащили ко мне фольц т5 с пролемой что заводиться и сразу глохнет, нить накала постоянно моргает, по сканеру в моторном висит ошибка блок залокирован. а в приборке ошика по ключу.
Пробовал ооими ключами ничего не происходит, запускаеться и сразу глохнет.
накачка на антене отсутствует, сопротивление антенны 22.5.
стоял автозапуск но после того как его убрал счастья не произошло.
Может бывалые по этим авто подскажут куда дальше копать, приборку проверил пропоял тоже результата ноль.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83362-transporter-t5-25-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/
  • Ответов 55
  • Просмотры 7,5 тыс
В ключах "семечка"  хоть на месте ?!
Изменено пользователем AndreyZ95
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83362-transporter-t5-25-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/#findComment-1089884
да машина ездила без нареканий, просто с утра не завелась
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83362-transporter-t5-25-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/#findComment-1089885
Да машина ездила без нареканий, просто с утра не завелась
Я не спрашивал , ездила она или нет , я ясно спросил , - семечки в ключах есть или их нет ?
Прочитай их чтоли если лень ключи открывать.
Коды ошибок почему не указал ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83362-transporter-t5-25-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/#findComment-1089886
да всё есть
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83362-transporter-t5-25-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/#findComment-1089887
пропиши ключи по новой, только пин нужно дернуть с приборки
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83362-transporter-t5-25-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/#findComment-1089889
Пусть коды ошибок огласит , а то может иммо ключей совсем не видит , - вот веселье будет !
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83362-transporter-t5-25-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/#findComment-1089890
Что писать то, если у человека накачки нет.
Micronas сдох.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83362-transporter-t5-25-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/#findComment-1089891
Micronas сдох.
Megamos наверное !
И ...да - накачка там кратковременная , мог и не заметить , смотря чем проверял .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83362-transporter-t5-25-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/#findComment-1089892
Megamos конечно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83362-transporter-t5-25-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/#findComment-1089893
Сейчас закрыл ворота полностью,  востоновил проводку на антену проверил накачку светодиод еле еле но мерцает раза 4 и потом отключаеться,
Выходит что накачка пошла. но запуска нет, щас скину данные сканера.
Изменено пользователем КД-34
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83362-transporter-t5-25-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/#findComment-1089895
при включении зажигания диод моргает 10 раз потом выключаеться. и так каждый раз при включении
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83362-transporter-t5-25-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/#findComment-1089899
Изъясняйтесь точнее , а то ведь нихрена непонятно , о каком диоде речь !
Ошибка 01176 - ключ, низкий уровень сигнала !
Видимо прописывать ключи пока рановато ! )))
Ошибки сотри и пробуй завести с какой то попытки может и завестись ,
.......... и антена должна быть надета на замок , иначе тоже слабый сигнал возможен.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83362-transporter-t5-25-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/#findComment-1089902
ну не могут же два ключа сдохнуть сразу
проводку всю проверил, у антенны сопротивление вро де как нормальное 22.5
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83362-transporter-t5-25-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/#findComment-1089906
не сдохли они (ключи), а вот слететь могли, зимой в лютый мороз делал такого, 10 мин времени
а вот так сможешь проверить видит авто ключи и подходят ли они (ROSS-TECH)
[select]
[17 - Instruments]
[Meas. Blocks - 08]
Select Block 022.
[Go!]
The value in field 3 must be 1. If value is not 1, the key is not capable of being adapted to Immobilizer.
You can check each key in this manner.
Select Block 024.
[Go!]
Make sure the shown lock times in field 1, 2 and 3 are 0 (each field represents a time in minutes).
If the lock times are NOT 0:
Do NOT switch off the ignition!
Allow the car to sit for AT LEAST the number of minutes that were indicated by the fields 1-3.
[Done, Go Back]
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83362-transporter-t5-25-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/#findComment-1089911
Об этом никто и не говорил !
Сначала ошибки потри и попробуй - выше писал.
Если ничего , то :
Вариантов немного - косяк в самой антенне (плевать на её сопртивление , если у неё витковое замыкание),
хреновая опрессовка проводов в пинах разъёма , непропай в приборке , сдохла микруха (ридер ключа megamos) в приборке.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83362-transporter-t5-25-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/#findComment-1089913
)))) и не мешало бы год автоса указать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83362-transporter-t5-25-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/#findComment-1089915
опресовку и приборку проверял.
ну а насчёт антены узнавал, но там она вроде как вместе с замком продаёться отдельно нету.
а реально самодельную антену или кольцо от обходчика повесить?
2007 год  мультивен  но
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83362-transporter-t5-25-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/#findComment-1089916
Самодельную - это как получится .....без осцилла проблематично в резонанс настроить.
Опять же осциллом , проверить исправность имеющейся антены и вообще ридера - пара минут.
Ну можешь попробовать ключи переписать - это кому что более вероятным кажется , но я думаю при этой ошибке (01176) это бред!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83362-transporter-t5-25-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/#findComment-1089919
пропаяй мегамос в панели и его обвязку. если ошибка по низкому сигналу ключа не уйдет, либо приборка, либо антенна, как писали выше. с такой ошибкой переписывать ключи до задницы.
Изменено пользователем sergunja
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83362-transporter-t5-25-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/#findComment-1089920
