но я думаю при этой ошибке (01176) это бред!
согласен, но в 22 блок можно же одним глазком заглянуть, да и в 24 тоже)
  • Ответов 55
  • Просмотры 6,8 тыс
Осцыл, индуктивной линейкой снимать сигнал, или шупами, и вам выкину осцылку.
Не знаю параметров этой "линейки" , но попробуй .
В идеале - повесить два щупа осцила на оба конца антенны.
Были конечно и дефеты антенн , но похоже всё идёт к замене Мегамоса. (тут кстати советовали обвязку его пропаять , ну и дорожки до самого разъёма проверить)
Изменено пользователем AndreyZ95
на этих машинах накачка довольно мощная, проверял не раз. светодиод должен ярко моргать.
у тебя же есть антена с обхотчика, повесь её на ключ и смотри осцилом какой сигнал и сравни уровень сигнала с любой другой машиной где используется подобный чип в ключе.
под рукой пока что только пежо 308, не демаю что он подойдёт для сравнения.
вот эту плату проIMG_20171110_165708.jpgгрел без изменений.
Хрен с ним с пежо , выложи какую нибудь осцилку , хоть с катушкой от обходчика , но лучше как я писал.
проверил на рио 2014года при включении зажигания идёт 3 мошьных моргания светодиода, а у меня 9 слабых,
Осцылки смогу завтро только выложить,
никто не пробовал антены самодельные ставить на них? или уже стоит присматривать замок .
Только после осциллограммы , будет ясно , - антенна или мегамос накрылся.
Антенну можно и на разборе купить.
Мегамосы подойдут от старых пассатов сих и аудюшных приборок Хх0 920 9ХХ
Ну всё завтро диамаг возьму и сразу к машине. и к антене подключаться.
3. "0" id чипа не распознан иммо
перепишите ключи об этом ещё в 6 посту писали
а я считал, что ваги ключи не забывают  :36_13_7:
просто там были до...
Ага , разбежались , - не остановишь !  :emot64:
А что накачки нет ,  это так фигня , типа - сама появится , когда ключи привяжем !
Ох уж эти "писатели" !
читатель!
смотри данные что видит иммо
от мощной накачки айди чипа сам влезет в иммо  :emot64:  :emot64:  :emot64:
вот эту плату про IMG_20171110_165708.jpgгрел без изменений.
было у меня в работе авто с дохлой мегасом рес, там накачка была , но К- Линия сидела на массе ,теперь держу в наличии эту микру, подкинуть Ее дело пяти минут
Изменено пользователем вова020
Здесь немного не то !
Висит ошибка слабый сигнал.
К-лайн в мегамосе на Т5 уже не задействован , обмен с моторным по кан .
А подключить осцил - пара минут.
читатель!
Да ваще нас-рать на эти "весёлые картинки" , если накачки физически нет или она слабая !  :emot64:
Не верно!Задействован он там для диагнозы на все 100% и для чтения чипа тоже. Обмен с моторным это уже совсем другая история
Для  диагностики к-лайн буфер в мегамосе задействован  , а к работе с чипом никакого отношения не имеет.
значит можно отпаять,нафиг ненужная деталь,и без неё накачка будет и должно заводиться.
