Transporter T5 2.5 нет запуска
а после нескальких включений зажигания идёт один импульс вот такойнакачка 2.png
  • Ответов 55
  • Просмотры 8,3 тыс
Мегамос по команде микронаса,управляет релюшкой, которая коммутирует к-линию.К линия для связи гейтвея и сканера, встроенного в приборку.Управление антенной-это вторая функция мегамоса.Разве не так?
Кварц рядом с мегамосом поменяй,больше по размерам поставь
Но качка после того как один импульс даёт проподает, потом сколько угодно включай зажигания импульсов нету, только как акб отключишь. потом снова один импульс даёт.
значит можно отпаять,нафиг ненужная деталь,и без неё накачка будет и должно заводиться.
Я может как-то не так поясняю ?!
Для  диагностики к-лайн буфер в мегамосе задействован  , а к работе с чипом никакого отношения не имеет.
Речь шла только о к-лайн буфере внутри мегамоса , он функционально аналогичен  к-лайн буферу от ST L9613 !
Никакого участия в работе с чипом этот к-лайн буфер не принимает.
Так понятно изложил ?!
вот после ночной  стоянка вот такая осцылка
Это снято как ? Подключение непосредственно к антенне ?
Что бы по осциллограмме что нибудь понять нужно видеть синусоиду накачки 125 кгц.
По количеству пачек и их амплитуде ничего толком выяснить нереально , кроме того , что амплитуда низкая !
Судя по скрину , - частота дискретизации этого "осцила" всего 500 кГц. ? Маловато...
Изменено пользователем AndreyZ95
Поменяй кварц и мегамос рабочий подкинь  и будет счастье
Да  подключался к антене, попробую перезаписать
Кварц то жив , а мегамосы дефицит ! )))
Амплитуда маленькая.
Попробуй , но мне кажется , - таким осциллографом , вряд ли получится , потому как наблюдаемая частота 125 кгц. а частота дискретизации 500кгц. !
такя подойдёт
Неа , ещё шире надо разворачивать и частоту (там внизу в центре "крутилку") на максимум ! Выше писал же (твоим осциллом может и не получиться) .
Амплитуда сигнала очень мала , это говорит о проблемах в ридере или антенне.
Там размах должен быть более 50 в.
Вот больше не развернеть на диамагеattachicon.gifт5 2.pngattachicon.gifт5.png
Всё бесполезно !  :emot97:
Меняй всё подряд , - можешь начать с мегамоса в приборке.
Ну почему бесполезно, как сделаю напишу, что было.
выложи дамп еепром панели на посмотреть
Забыл отписаться,машину сделал, достал абритус и прописал ключ, и машина работает,пин дёрнул по розетке.
хотя на т5 не так часто ключи слетают просто так.
бывает ксенон не штатный установлен  и тогда могут не только ключи слетать а вообще сносит еепром в доске либо в моторе ))))
