Eeprom
Всем привет.Пацаны есть вопросик на предмет отключения ИМО на Рпиоре один раз и навсегда.Ключей нет.Интересует как очистить память и что залить ,каким образом и с помошью чего это можно сделать. Если можно всё попорядку и с растоновкой.СП. :az:
в раздел иммо зайди и почитай все темы по вазовским помойкам, все сразу встанет на свои места
  • Ответов 1 тыс
  • Просмотры 429,5 тыс
  • Любой не подходит. Надо было вчера. Вот он, еепром с прошивкой. 1117 B174CR03.rar
  • Всем привет в архиве более 50 чистых епром для всех вазиков, на любой вкус. epr.rar
  • Друзья помогите надо на Ительму М73 епром DB04.
Чем вообще отличаются EEPROM разных прошивок блока 7.9.7?
Какой нужен EEPROM для прошивки B105DP11_nlz?
Какой программой отредактировать паспортные данные в EEPROM?
Всем привет!Может у кого есть на М73 Автел А317DA02 чистый необученный?
На вот.
A317DA02.rar
Во всех чистиые Епромы, хотя в Бошах Епромы лутьче не трогать,(если октивирован),и чистить как в январях тоже нельзя.
Ошибка !!!!!!!!
Хотел загрузить одно а получилось другое, сам непонял как.
Вот теперь всё правильно ,
Вот новые.
Здравствуйте.Хочу дополнить раздел еепромов ещё и прошивками электропакетов и АПС.Клиенты разные попадаются....Одни хотят навсегда избавиться от иммо,а другие говорят-,,Хочу,чтоб как было-на ключике кнопочку нажимать,,Вот при работе с такими клиентами и приходится переобучать иммо и электропакет.Выкладываю чистые еепромы АПС и Электропакета Приоры.
24С04чистый.rar
PRIORA_Elektropaket.rar
a kak ego zalivat obyasnite 4ayniku
Народ подскажите как скачать архив или прошиву мне все время отвечает вот так (У вас нет доступа к этой странице или функции. Если вы не авторизованы, можете сделать это, используя форму ниже, а затем попробовать снова.) Я авторизован и все с этим в порядке
ramincik81,Объясняю по порядку.В ЭБУ еепром заливается загрузчиком.В иммо и электропакет еепром заливается методом выпаивания микросхемы,т.е. сдул,в программаторе записал,назад впаял.Паспортные данные можно отредактировать в хекс редакторе,потом пересчитать контрольку,но если сэтим не знаком-лучше не связывайся.Удачи.
Люди дайте чистый еепром В174CR03.
Или качните отсюда, а то я на работе не могу скачивать.
http://www.almisoft.ru/files/proshivki/serijn/vaz/b174cr03.rar
Изменено пользователем aleks-ua
Держи,выберешь,какой подойдёт,но чего-то я подозреваю,что подойдёт любой из этих.Кстати,по ссылке-только флэш.
EEPROM.rar
Любой не подходит.
Надо было вчера.
1117 B174CR03.rar
rebyata pomogite s elkarom fm11
Смотрел в хексе файлики из этой темы, везде по-разному.
Отсюда вопросы.
Как отличить чистый от нечистого?
По каким адресам конкретно что должно быть у чистого? Или по всем FF?
Чистить можно только в хексе или есть еще проги заточенные под это?
:rolleyes:
Уважаемые Спецы!Может не в тему пишу но позарез нужна помощ! Блок Бош 797+ с Авео 1,6 имо обучен чистого епрома нету .Подскажите пожалуйста куда он в епроме прописывается ,что и где менять в хексе. Тема актуальна я думаю и для ВАЗов,потому что больших апаратных различий в блоках нету.
aveo eeprom.rar
Подскажите по м797+-если стереть епром и перезалить фулфлеш то по идее и епром должен перегрузиться?
