Ниссан кашкай 2010 синхра дпрв и дпкв
Привет народ. Проблема с этим авто двигвитель hr16de . Изначально машина приехала с немножко плавали обороты. пробег 120000 тыс. Промыл форсунки и дросель. тут все началость/ Адаптания дроселя не проходит. ПРОбывал ланч. TECU3 и педальный метод. обороты отпускает при адаптации потом снова поднимает и все .... больше ничего не происходит. подсоса нет все в норме ошибок нет, условия все соблюдал.... снял осцилолграмму тут тоже непонятно все оказалось.... немогу найти эталон для этого движка , дпрв один и фазик тоже один .  все прилогаю. то что я снял и что нашел в инэти , помогите советом...
недавно боролся с таким двигателем. Если подождешь до вечеру скину то что предлагает мотордата.
После педального метода ждете 20 минут? И еще снимите дроссель  и визуально посмотрите не съело ли пятак на дросселе. Есть тема по поводу подмазки лаком. Чаще всего проблема в этой части автомобиля.
Изменено пользователем shimek
это  между адаптациями?  нет не жду... машина пока у меня.  дросель  смотрел на просвет.... съеденного ничего нет вроде нормальный .... темы пока не смотрел про дросель ...
Вообщем если есть просвет там лаком мажут. Есть еще тема по поводу отключения одной катушки что бы обороты упали. Один раз так делал  помогло.
Не надо там ничего мазать.
Соблюдайте условия при адаптации
 я уже незнаю какие условия уже... все выключенно темпер нормальный руль прямо.... сегодня еще буду мучится
Дай угадаю, мкпп?
