Опубликовано 29 ноября, 20178 г. comment_1094653 Добрый день,притащили машину на галстуке,заводиться и сразу глохнет,нет импульса на форсунки,насос работает искра есть.Датчик колена и фаз рабочий,вдобавок они еще и взаимозаменяемые,так же был подкинут с рабочей машины.Ошибок нет.Стоит иммо по не му ошибок тоже нету,в дате видит только 2 параметра,главный ключ,а второй не помню не столь важно,Эбу Toyota 89661-02630 Denso.Двигатель 3zz-fe,Если из ключа чип вытащить авто перестают заводиться,На форсунках 12 вольт присутствует,так же к иммо постоянка и от зажигания питание приходит,масса есть,на всякий случай протянул под капотам все массы, Подскажите возможно ли отключить иммо програмно?или пните в нужную сторону забыл добавить,не штатная сигнализация отключена Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83758-toyota-corolla-viii-e110-2000%D0%B3/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 декабря, 20178 г. comment_1096714 Добрый день,притащили машину на галстуке,заводиться и сразу глохнет,нет импульса на форсунки,насос работает искра есть.Датчик колена и фаз рабочий,вдобавок они еще и взаимозаменяемые,так же был подкинут с рабочей машины.Ошибок нет.Стоит иммо по не му ошибок тоже нету,в дате видит только 2 параметра,главный ключ,а второй не помню не столь важно,Эбу Toyota 89661-02630 Denso.Двигатель 3zz-fe,Если из ключа чип вытащить авто перестают заводиться,На форсунках 12 вольт присутствует,так же к иммо постоянка и от зажигания питание приходит,масса есть,на всякий случай протянул под капотам все массы, Подскажите возможно ли отключить иммо програмно?или пните в нужную сторону забыл добавить,не штатная сигнализация отключена Секретка где то стоит ищи по проводке Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83758-toyota-corolla-viii-e110-2000%D0%B3/#findComment-1096714 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 декабря, 20178 г. comment_1096732 А может выхлоп забит.Выверни 1 свечу и попробуй на 3-ех завести.Или 1 ДК открути. Изменено 10 декабря, 20178 г. пользователем euromarina1 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83758-toyota-corolla-viii-e110-2000%D0%B3/#findComment-1096732 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 декабря, 20178 г. comment_1097019 Там с катушками все нормально? Подобным образом ЭБУ реагирует в случае проблем с первичкой на одной из катушек. При этом правда должна ошибка появляться. Ну и еще из-за синхры может так же Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83758-toyota-corolla-viii-e110-2000%D0%B3/#findComment-1097019 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 20178 г. comment_1097170 Прозвонить управление форсунками до эбу, блокировки секретки обычно на питание ставят, осциллограмму сними дпкв-дпрв. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83758-toyota-corolla-viii-e110-2000%D0%B3/#findComment-1097170 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 20178 г. comment_1097187 Был токой же.. сигнал IGF с катушек не приходил в эбу но висела соответсвующая ошибка Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83758-toyota-corolla-viii-e110-2000%D0%B3/#findComment-1097187 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 20178 г. comment_1097205 Пост ноябрь. Думаете хозя авто стал долго так терпеть. Авто ездит или у другого спеца Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83758-toyota-corolla-viii-e110-2000%D0%B3/#findComment-1097205 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 декабря, 20178 г. Автор comment_1099561 Авто ещё у меня времени не было ей заниматься,выхлоп откидивыл изменей нет, катушки отключал по очередной так же и форсы про датчик калена и распреда уже писал, форсы открываются на2-3 впрыска после обрубаються, по сигнализации пришёлся по все проводам даже аварийку отключил, буду перепроверять все ещё раз может что то просмотрел Катушка оказалась,отключать их бесполезно только поткидывать,хотя сигнализация тоже блокировала насос,Всем кто откликнулся спасибо огромное Изменено 25 декабря, 20178 г. пользователем Slava23 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83758-toyota-corolla-viii-e110-2000%D0%B3/#findComment-1099561 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
