Добрый день. Подскажите какая может причина быть.?
По утрам на отрез отказывается заводится. Заводишь с буксира потом целый день ездишь с пол пинка заводится.
утром при прокрутке сканер обороты двигателя видит?
профиль-место жительства напишите!
Просадка напряжения при пуске как вариант, если с "толкача" запускается.
Осцилограф в помошь, мультиметром не увидите.
Накидал скринов с тремя параметрами, да ещё и снятых в разное время. Коррекции где? Сними параметры нормально,чем больше, тем лучше,  на холодной потом на горячей. Тогда может и без гаданий обойдёмся.
едь к диагносту и оставляй авто что бы он нахолодную все проверил и заплати за его работу, наменяешь че попало и денег больше прое***, диагностика стоит 500р всего то
Да видит.
Новгородская область
Напряжение в норме.
Тут два параметра. На холодную и на горячую. (горячее две последние фото.
Отогнал я авто к диагностику. он типа мозги снял проверил все в норме, ремень грм посмотрел норм. Форсунки промыл. Завелась все норм. 1000 руб. отстегнул ему. Неделю поездил вернулась проблема.
Оттащил к другому. тот все параметры снял промыл дроссельную заслонку. Опять же промыл форсунки и дал заключения плохой бензин. 1 500 руб. Я слил бензин залил новый проблема пропала на неделю. Сейчас оттащил её опять к нему второй день диагностику проводит. Сегодня вечером параметры форсунок будет смотреть.
Давление в рампе 4 бар.
Датчик расхода воздуха менял.
Датчик коленвала проверил.
Изменено пользователем aeb53
На полностью остывшем двигателе проверить температуру ож , что покажет сканер , температура должна быть , что на улице + - 1градис.
Его я поменял. Правда поставил китайский фотон. И перестарается заводится когда холодает.
Забыл сказать что стоит газовое оборудование.
aeb53 профиль заполните.
имхо -проблема ваша скорее всего в неправильной топливоподаче  гбо .
блок адаптивный ,загоняет коррекции  в минус ( топлива много на гбо)
два пути - отстроить гбо  и  сменить  прошивку с отключением  адаптаций  н,предварительно откалибровав гбо .
 перед пуском  параметры адаптации замеряйте и озвучьте , с этого нужно начинать было  выкладывание параметров для поиска неисправности .
 гадание приводит к лишним  необоснованным тратам .
ваша беда ,в том что не знаете нормальных диагностов  и задаете вопросы в профильной теме .
была похожая проблем с плохим пуском по утрам на акценте (могз всем вынес) -.......................
Изменено пользователем тас
Поршневая облегченная?
А разве речь идет о ГБО?
А тему до конца почитать, не?
Извиняюсь просмотрел,поршневая какая?
Изменено пользователем nike-1
попробуйте утром перед пуском двигателя сделать сброс адаптаций ЭБУ,а потом завести. если заведется то скорее всего проблема в настройки гбо, как уже писали выше.
Только на бензине покатайся, предварительно перекрыв баллон.
Какой город? «Отогнал я авто к диагностику. он типа мозги снял проверил все в норме, ремень грм посмотрел норм. Форсунки промыл. Завелась все норм. 1000 руб. отстегнул ему. Неделю поездил вернулась проблема.» цены как при коммунизме... И еще... не к диагностику, а "к диагносту". Ну, либо "на диагностику".
Изменено пользователем alex 73
К газовщикам наверное надо.Скорее всего два топлива с утра(газ за ночь во впуск попадает.Тебе правильно сказали закрой балон и поездий на бензине.
Думаю двигатель после ремонта,поменяли поршни и не выдержали зазоры в кольцах.После того как заведется троит?
aeb53 вы диагност или владелец?
Ремонт двигателя не производился.
Я владелец.
Газ отключал без изменений.
Это я делал.
https://cloud.mail.ru/public/Lp6Y/4bCACtMNC
Газ полностью перекрывал?
ТРОИТ или нет?Вам помочь хотят,епт.
Стартер поменять не пробовали?
