Опубликовано 26 мая, 201114 г. На программу sms diaghostic тоже вышло обновление добавили блоки М74 и МЕ 17 9 7 А вы пробовали его установить у меня просит другой хост адаптер.
Опубликовано 12 июня, 201114 г. А не подкинете ссылку где можно взять эту прогу? http://www.almisoft.ru
Опубликовано 29 июня, 201114 г. Я себе Здесь скачал, простенькую программку для WinCE, поставил в навигатор, теперь в нем есть БК, ошибки читает-стирает.
Опубликовано 29 июня, 201114 г. Ах да, забыл написать ... адаптер ELM327 блютуз, навик Digma DM500 Изменено 29 июня, 201114 г. пользователем vita911
Опубликовано 4 июля, 201114 г. Тогда Опишите конфигурацию Вашей системы и скиньте работоспособный экземпляр
Опубликовано 7 сентября, 201114 г. Можно ли с ее помощью сделать одновременное открытие дверей на Приору. Если нет то подскажите чем можно. Просто потеряли красный ключ и брелок не работает.
Опубликовано 8 сентября, 201114 г. Дверями заведует электропакет. Придется покупать новый блок (в комплекте ключи) и чистить ЭБУ если иммо был активирован. Гляньте соседнюю ветку OpenDiag там вроде что-то есть. Изменено 8 сентября, 201114 г. пользователем dwadzatka
Опубликовано 9 сентября, 201114 г. Попробовал покопошить электропакет Приоры этой прогой (stevaz ). Косяки следующие: - управление стеклами происходит не пойми как. Например жму закрыть водит. стекло а вместо этого открывается пассажирское. В ответ на некоторые другие мои деиствия что-то щелкает, но ничего не происходит. Багажник с нее не открылся тоже. - в проге есть некоторые настройки блока управления. Например ставлю или снимаю галку " одновременное открытие замков " , применяю изменения, при этом загорается табло одометра и через несколько секунд тухнет, после выключения зажигания несколько сек быстро моргает лампа иммо. Пробую.... ничего не поменялось. Эт я туплю или прога??? Изменено 9 сентября, 201114 г. пользователем sergchia
Опубликовано 9 сентября, 201114 г. Попробовал покопошить электропакет Приоры этой прогой (stevaz ). Косяки следующие: - управление стеклами происходит не пойми как. Например жму закрыть водит. стекло а вместо этого открывается пассажирское. В ответ на некоторые другие мои деиствия что-то щелкает, но ничего не происходит. Багажник с нее не открылся тоже. - в проге есть некоторые настройки блока управления. Например ставлю или снимаю галку " одновременное открытие замков " , применяю изменения, при этом загорается табло одометра и через несколько секунд тухнет, после выключения зажигания несколько сек быстро моргает лампа иммо. Пробую.... ничего не поменялось. Эт я туплю или прога??? Это Маслова программа такая изначально недоделанная была которую подломили.
Опубликовано 9 сентября, 201114 г. Но ведь какие-то действия происходят когда я настройки выставляю. Может чтобы они вступили в силу еще что сделать нужно? Меня вобще пока интересует только то как настроить одновременное открытие замков без применения ключа и брелка. Ключ потерян, брелок не работает.
Опубликовано 9 сентября, 201114 г. Но ведь какие-то действия происходят когда я настройки выставляю. Может чтобы они вступили в силу еще что сделать нужно? Меня вобще пока интересует только то как настроить одновременное открытие замков без применения ключа и брелка. Ключ потерян, брелок не работает. Через прогу диагностики не получится, она всего лишь для проверки исполнительными механизмами Эл Пакета, в вашем случае-же только активация ИММО . Либо переделка сигналки как на авто без Эл пакета по старинке .
Опубликовано 9 сентября, 201114 г. А вот это чего такое? А это скорее всего задумка разработчика не доведённая до конца. В МТ-10 например такой галиматьи нет.
Опубликовано 9 сентября, 201114 г. В Сканматике тоже такая байда есть, но там вобще никаких признаков действия настроек нет. А тут-то ведь моргает все.
Опубликовано 9 сентября, 201114 г. В Сканматике тоже такая байда есть, но там вобще никаких признаков действия настроек нет. А тут-то ведь моргает все. Короче обновил я сегодня МТ-10 и проверил на своей Приоре , радости небыло предела когда натройки заработали , короче всё перенастраивает и прописывает , можно сделать как с разблокировкой на 4 двери так и на одну водительскую. На днях проверю Стеваз и отпишусь.
Опубликовано 9 сентября, 201114 г. Давай дружище проверь, три машинки у меня страдают. Если есть пользователи Сканматика, тоже отпишитесь пожалста. timka, ты кстати никаких танцев там не делал при сохранении? Просто настроил, выкл зажигание и все?
