Диагностика ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
На программу sms diaghostic тоже вышло обновление добавили блоки М74 и МЕ 17 9 7
А вы пробовали его установить у меня просит другой хост адаптер.
  • Ответов 558
  • Просмотры 271,7 тыс
А не подкинете ссылку где можно взять эту прогу?
http://www.almisoft.ru
Я себе Здесь скачал, простенькую программку для WinCE, поставил в навигатор, теперь в нем есть БК, ошибки читает-стирает.
Ах да, забыл написать ... адаптер ELM327 блютуз, навик Digma DM500
Изменено пользователем vita911
Тогда Опишите конфигурацию Вашей системы и скиньте работоспособный экземпляр
Можно ли с ее помощью сделать одновременное открытие дверей на Приору. Если нет то подскажите чем можно. Просто потеряли красный ключ и брелок не работает.
Дверями заведует электропакет. Придется покупать новый блок (в комплекте ключи) и чистить ЭБУ если иммо был активирован. Гляньте соседнюю ветку OpenDiag там вроде что-то есть.
Изменено пользователем dwadzatka
Там пока только Калиновский эл.пакет
Попробовал покопошить электропакет Приоры этой прогой (stevaz ).
Косяки следующие:
- управление стеклами происходит не пойми как. Например жму закрыть водит. стекло а вместо этого открывается пассажирское. В ответ на некоторые другие мои деиствия что-то щелкает, но ничего не происходит. Багажник с нее не открылся тоже.
- в проге есть некоторые настройки блока управления. Например ставлю или снимаю галку " одновременное открытие замков " , применяю изменения, при этом загорается табло одометра и через несколько секунд тухнет, после выключения зажигания несколько сек быстро моргает лампа иммо. Пробую.... ничего не поменялось.
Эт я туплю или прога???
Изменено пользователем sergchia
Косяки следующие:
Это Маслова программа такая изначально недоделанная была которую подломили.
Но ведь какие-то действия происходят когда я настройки выставляю. Может чтобы они вступили в силу еще что сделать нужно?
Меня вобще пока интересует только то как настроить одновременное открытие замков без применения ключа и брелка. Ключ потерян, брелок не работает.
Через прогу диагностики не получится, она всего лишь для проверки исполнительными механизмами Эл Пакета, в вашем случае-же только активация ИММО . Либо переделка сигналки как на авто без Эл пакета по старинке .
А вот это чего такое?
А это скорее всего задумка разработчика не доведённая до конца.
В МТ-10 например такой галиматьи нет.
В Сканматике тоже такая байда есть, но там вобще никаких признаков действия настроек нет. А тут-то ведь моргает все.
Короче обновил я сегодня МТ-10 и проверил на своей Приоре , радости небыло предела когда натройки заработали , короче всё перенастраивает и прописывает , можно сделать как с разблокировкой на 4 двери так и на одну водительскую.
На днях проверю Стеваз и отпишусь.
Давай дружище проверь, три машинки у меня страдают. Если есть пользователи Сканматика, тоже отпишитесь пожалста.
timka, ты кстати никаких танцев там не делал при сохранении? Просто настроил, выкл зажигание и все?
