Диагностика ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
Подскажите в какой программе можно поменять обороты и шаг РХХ? И как сохранить это на ЭБУ. Спасибо
  • Ответов 558
  • Просмотры 274,6 тыс
Для начала какой ЭБУ?
Я на своем VS 5.1 (Ителма) настраивал в МТ 1.2.0.6 и в Diagnostic Tool.
Январь 7.2. Элкар 203el36
Нужно отключить ДК программно, потом можно менять.
Виноват, ерунду написал про СО подумал.
Изменено пользователем _-Anton-_
Скачал Diagnostic Tool, нашел где меняется РХХ шаги. Теперь вопрос как это сохранить в ЭБУ?)))
После выставления значения нажать "Установить" и после выхода параметр должен сохраниться.
Чего должно сохранится :blink: , незаводите в заблуждение :18_1_35: , диагностикой положение РХХ не правят, только сливать прошивку править в СТР и льём обратно в блок, после выхода управление переходит к блоку ЭБУ и выставляется равным значению установленным в прошивке
нажать "Установить" и должен сохраниться.
Должен но не обязан...Подумать надо прежде чем кнопки тыкать. :18_1_35:
подскажите чем диагностировать м74can
Для ваз пойдет обычный тестер S7000HL4 за глаза и еще по can работает без проблем
Изменено пользователем student26rus
Уважаемые прочитал тему и понял что для диагностики ВАЗ необходим К-Line адаптер. А что делать тем у кого есть ELM327? Вариант покупки Open Diag пока не рассматриваю. Перепробовал кучу прог ( Сканмастер, scantool,ScanXL_ELM_2.0.7......) не идут. Связь с ЭБУ появляется на демке Open Diag. Может быть подскажете есть ли нормальная прога работающая с ELM327 и ВАЗ контроллер Январь 7.2
Придется наверно еще купить и КЛ адаптер, цена вопроса +- 1000 руб.
Я пробовал OpenDiagFree(1.3.8), видит все блоки (Россия, Украина) допы (САУКУ, АПС, ЭМУР и т.д.)работает с обычными K-L-line адапторами и ELM ( с ним меньше возможностей)
Изменено пользователем ИВАНКО
Нифига себе ,а у меня пишет -Диагностика адаптером ЕЛМ доступна только в платной версии ))
Сканматик 2 или Опен Диаг 1 3 2 платный с адаптером ЕЛМ
Подскажите EML 327 подключится к БОШ 7.9.7? машина УАЗ Патриот 2010 год.
Изменено пользователем leric
Парни всем привет. Кто нибудь может подсказать мне почему мой vs 5.1 не читает шаги рхх в любых случаях? В муфте кондиционера в прошивке выставлял и 10-40-105-150, а толку ноль. На вентилятор охлаждения тоже выставлял шаги разные, а при включении их он и не реагирует на рхх. А если принудительно через Диагностическую прогу выставлять, то реагирует.
Всё это нужно для того, чтобы обороты поднялись дабы при включении кондера обороты не проваливались на хх до 600, а то и до 500.
Очень прошу помочь с этой проблемой.
Конечно, подключится.
можно попробовать ScanMasterELM_2.1.104.771(сам не пробовал) ELM к русским машинам иногда даже подключиться не может, либо не может считать некоторые параметры
