Давай дружище проверь, три машинки у меня страдают. Если есть пользователи Сканматика, тоже отпишитесь пожалста.
timka, ты кстати никаких танцев там не делал при сохранении? Просто настроил, выкл зажигание и все?
Да там всё просто , выбирашь что надо и выставляешь Да или Нет , закрываешь вкладку и прога сама запрашивает записать или нет, выключаешь зажигание и проверяешь.
И ни каких там танцев с буном. :ThanxSmiley:
  • Ответов 558
  • Просмотры 264,3 тыс
Добрый день!
В личном пользовании имею Газель с ЭБУ Микас-11. Подскажите какой-нибудь софт для диагностики.
ПО желательно бесплатное, так как пользоваться буду в личных целях и покупка нецелессобразна
Попробуй.
kwp_d.zip
  • 4 месяца спустя...
Да вот же программа лежит бесплатная под простой к-лайн (у меня адаптер на 2-х транзисторах с ней нормально работает). Поиском пользуйтесь! :needban:Ссылка на OpenDiag
я хотел бы с вашей помощью понять почему при разъеме обд 2 а клм327 сканмастер,газ-диагн,Diagnostic Tool 1.3.1 не может сязаться с микасом.....мне нужна помощь в подключении к эбу...вначале все расписал-что к какому контакту подключено.Вот тут мне советовали "любой к-лайн"..интересует почему? и зачем?...разъем в Соболе обд(и далее о нем писал)....."вот простая программа"-у меня тоже не сложные....не подключиться...никак..а почему не понять...
По Микасам отличная программа kwp_d, погуглите
и она есть..результата нет...предвижу вопросы-проверь адаптер,к-линию....проверил...вот почему нет связи непонятно...кстати..."топигстартер "крикнул и свалил а меня интересует почему так...разводку вручную что ли делать?
Сканмастер не поддерживает протокол KWP2000, поэтому не можете соединиться. Программ через ELM для диагностики "микасов" я не встречал.
И не будет KWP-D работает через адаптер K-Line, а в ELM другой порядок обмена с ним.
Изменено пользователем GASCHE
Скан-мастер поддерживает все протоколы связи, но только по OBDII. Наличие 16-ти пинового OBD разъема далеко не всегда означает поддержку ЭБУ протокола OBDII что на наших авто, что на иномарках. По OBDII можно как правило (он для этого и создавался) прочитать только параметры двигателя, влияющие на экологию. Что касается ELM - это мультипротокольный адаптер, тайминги для связи по протоколам в котором заданы и работают на аппаратном уровне, а временные постоянные задаются с помошью кварца и обладают высокой стабильностью (в отличие от компьютеров, где на это влияет куча параметров), поэтому качество установки связи высокое. Но обмен ч-з elm отличается от обмена по k-linе например отсутствием в передаваемой/принимаемой строке заголовка (который задается при инициализации обмена и потом elm его сам дописывает) и инициализацией связи (мы даем только команды инициализации, а связь elm устанавливает сам). В общем, как правило, программы диагностики работают либо ч-з к-лайн, либо ч-з елм. Микас11 (могу ошибаться) не поддерживает протокол OBDII. Для диагностики нужно использовать программы, обменивающиеся с ним по заводскому протоколу (да и в любом случае это предпочтительнее, чем OBDII), а все бесплатные программы работают ч-з простой к-лайн, все коммерческие ч-з свои адаптеры. Ну как-то так.
К-лайн подключается просто: 7 контакт разъема OBDII - к-линия, 16 - "+", 4,5 - "-"
Изменено пользователем mol78
Ну, вообще-то у меня Микас 11 нормально коннектится через KWP-D простым К-лайн адаптором на 2-х микросхемах (MAX232 + MC33199). Правда у меня ком-порт не виртуальный, через USB а реальный, прямо на системной плате. Может быть в этом причина.
Нормальная такая прога читает микас11 спасибо автору. зачем заморачеватся.OpenDiag1.3.5
  • 2 месяца спустя...
Здравствуте всем! Скажите пожалуйста какой прогой диагностировать волга сайбер?
Подскажите пожалуйста бесплатную программу для диагностики Январь 7.2, стобы можно было регулировать СО
как январь 5.1( В1.5.4 ) россия-83. вивисекторовский стеваз и OpenDiagPro1.1(free)
Здравствуйте, не могу определить ЭБУ bosch 7.9.7, какой прогой лучше воспользоваться?
Вечер добрый !
Может кому пригодится, особенно тем кто дружит с Паскалем и Дельфи и любит делать что-нибудь сам...
Простой логгер + терминал для работы с ЕЛМ327. Абсолюто бесплатный с исходными текстами и документацией по ЕЛМ и ОБД.
Остальное в ридми.док и в самих исходниках.
ELM.rar
  • 3 месяца спустя...
Есть адаптер BM9213 от мастер кита. Купил года 2 назад еще. Спокойно им диагностировал свой бош 7.9.7 и с помощью автоваза, автовазнью, диагностик тул, да почти всем. Но с недавнего времени только с помощью kwp_d получается работать, другие просто не видят блок, тест адаптера проходит. Грал с настройками адаптера, менял порты. Безрезультатно. У кого нибудь было подобное? И скиньте драйвера, если кто-то использует подобный адаптер (может с дуру олбновил их как то случайно, уже не помню)
доброго времени суток ребята подскажите пожалуйста кто работал с рома кабелем
OpenDiagFree 1.3.7 бесплатная и довольно функциональная программа поддерживает много ЭБУ.
Мотор Тестер 2 ломаная, отличное отображение параметров и графиков, только нет новых ЭБУ.
А вообще как я понял для полупрофессиональной и профессиональной диагностики надо использовать платные программы и соответствующие адаптеры.
Так это вроде тот-же K-line :rolleyes:
Добрый день подскажите чем считать микас 7.6? Зарание спасибо!!!
скажите пожалйста а блок Микас17МЕ чем диагностируеться?
SKANMATIK
Вопрос к бывалым , нашел на просторах такой адаптор BT-ECU и отдельно програма к нему АВТОАС-СКАН в тандеме ето все работает ?
Изменено пользователем Voka-Diagnoz
