нужно чтоб был и ELM и Kл адаптер. тогда все можно будет смотреть
  • Ответов 558
  • Просмотры 264,3 тыс
можно попробовать ScanMasterELM_2.1.104.771(сам не пробовал) ELM к русским машинам иногда даже подключиться не может, либо не может считать некоторые параметры
Пробовал Классику М73 Е3 Скан Мастером -видит ошибки и некоторые параметры ! А вообще всё от проги зависит ,у меня Опен Диаг ПРО с ЕЛМ 327 видит всё что в ней заявлено . Я когда начинал, не один раз здесь читал ,дословно -Вы всё равно придёте к платному ПО ,это вопрос времени !! Мастера оказались правы -месяц назад купил ещё одну прогу -Сканматик 2 .
Я пользовался диагностик тулс 1.3, все было хорошо, но потом она перестала подключиться к эбу.
Пользуюсь OpenDiagFree 1.3.8, всё норм.
Ребят привет.не подскажите как на сканматик2 можно регулировать например включение вентилятора.или зажигание регулировать
сканматиком2 поможете
Температуру включения с помощью Skanmatik 2 вы изменить не сможете ( заложена в прошивке -это уже чип тюнинг ) Зажигание(УОЗ) можно отрегулировать только в ЭБУ Микас (и то не во всех ) Единственно доступный для регулировки параметр-уровень СО, при условии -если поддержка регулировки этого параметра присутствует в прошивке (нормы токсичности Россия 83)
Ребят привет.не подскажите можно регулировать
Подскажем.Готовьте деньги ещё и на редактор..который по цене может обойтись в несколько раз дороже СМ- 2. Тут всё зависит от Ваших потребностей. Ну и ещё, что бы в голове не порошок был...
Добрый день всем. Работаю АВТОАС-СКАН (адаптер USB-EASU AS, есть ещё обновлённая версия, но пока и этого за глаза ).
Работаю им с 2009 года, проблем нет, постоянно бесплатные обновления. Если кого заинтересовало посмотрите
www.acelab.ru . Выше уже говорилось: покупай лицензионку и работай спокойно. На сайте есть прайс-листы.
https://www.google.r...2,d.bGE&cad=rjt
так поудобнее))
В 2010 купил у них АВТОАС-ЭКСПРЕСС, то же самое обновления регулярные и бесплатные.
Кому интересно, зайдите на ссылку, котоую выложил Ф.7.81, почитайте - рекомендую.
Здраствуйте! Чем можно диагностировать январь4 и из чего собрать шнурок?
Купить лучше ,можно здесь http://ikin.narod.ru/MTScan.html кстати программа Авто Ас ,и не так дорого как по ссылке выше .
я пользуюсь stevaz
в качестве адаптера РОМОКАБЕЛЬ
прога для диагностики My Tester v.1.2
Мотор-тестер 1209.
подскажите с помощью какой программы можно правильно отрегулировать уоз?
Я сначала собрал схему на 4х транзисторах(вполне рабочая). А потом решил не мучаться и заказал вот такую штуку http://dx.com/ru/p/obdii-usb-car-diagnostic-cable-blue-42823 пришел меньше чем через месяц. Отлично работает всего за 330 рублей. Пробовал своего январика шить через него тоже все работает. А то, что лежит в магазинах по 1500 мягко говоря неконкурентно.
Если вы имеете ввиду авто указанное в вашем профиле- Авто Тестер ! Можно здесь скачать http://www.auto-connect.ru/main/soft.html Кстати и оборудование у них неплохое .
Если вы имеете ввиду авто указанное в вашем профиле- Авто Тестер ! Можно здесь скачать http://www.auto-conn.../main/soft.html Кстати и оборудование у них неплохое .
а как регулировать не подскажите?
Типовые параметры скачайте на ваш ЭСУД ,и по ним орентируйтесь . Так же в проге Авто тестер, при наведении курсора на параметр регулировки появляется всплывающая подсказка типового значения параметра , Там сами пробуйте как авто себя повело (можно даже на ходу выставить на пороге детонации -как бы онлайн )
