Опубликовано 18 декабря, 20178 г. comment_1098295 Доброе время суток. У авто была проблема - блок ABS не выходил на связь. В результате диагностики было выявлено, что попала вода на разъем, в результате чего некоторые пины (блока и разъема) отгнили. Поставил другой б/у блок, прокачал систему, восстановил разъем - блок не вышел на связь(питание норм, CAN цела). Решил восстановить старый(родной) блок. Вывел провода из блока, ABS вышел на связь. Затер ошибки - все хорошо. Но при разгоне больше 10 км/ч пишет ошибку - с1301(несоответствие между контактором стоп-сигнала и датчиком давления). По параметрам авто видит момент нажатия педали тормоза и давление тормозной системы. Подскажите, куда копать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84074-citroen-c4-grand-picasso-2011-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%811301-abs/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 декабря, 20178 г. comment_1098298 Замена контактора стоп сигналов несмотря на то, что в параметрах он виден. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84074-citroen-c4-grand-picasso-2011-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%811301-abs/#findComment-1098298 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 декабря, 20178 г. Автор comment_1098300 Замена контактора стоп сигналов несмотря на то, что в параметрах он виден. Тормоза вообще не трогаю, превышаю 10км/ч - сразу загорается ошибка. Гляну скоро, как он отрабатывает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84074-citroen-c4-grand-picasso-2011-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%811301-abs/#findComment-1098300 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 декабря, 20178 г. comment_1098308 Проверьте проводку, но как показывает практика дело в лягушке тормоза. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84074-citroen-c4-grand-picasso-2011-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%811301-abs/#findComment-1098308 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 декабря, 20178 г. Автор comment_1098595 Проверил лягушку под нагрузкой - все хорошо, никаких проблем не обнаружено Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84074-citroen-c4-grand-picasso-2011-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%811301-abs/#findComment-1098595 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 декабря, 20178 г. comment_1099038 Если вообще лягушку отключить и проехать. Загорится чек? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84074-citroen-c4-grand-picasso-2011-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%811301-abs/#findComment-1099038 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 декабря, 20178 г. Автор comment_1099122 Если вообще лягушку отключить и проехать. Загорится чек? Да, загорится, как только скорость превысит отметку в 10 км/ч Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84074-citroen-c4-grand-picasso-2011-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%811301-abs/#findComment-1099122 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
