Citroen C4 Grand Picasso 2011 ошибка с1301 ABS
Доброе время суток. У авто была проблема - блок ABS не выходил на связь. В результате диагностики было выявлено, что попала вода на разъем, в результате чего некоторые пины (блока и разъема) отгнили. Поставил другой б/у блок, прокачал систему, восстановил разъем - блок не вышел на связь(питание норм, CAN цела). Решил восстановить старый(родной) блок. Вывел провода из блока, ABS вышел на связь. Затер ошибки - все хорошо. Но при разгоне больше 10 км/ч пишет ошибку - с1301(несоответствие между контактором стоп-сигнала и датчиком давления). По параметрам авто видит момент нажатия педали тормоза и давление тормозной системы. Подскажите, куда копать?
Замена контактора стоп сигналов несмотря на то, что в параметрах он виден.
 Тормоза вообще не трогаю, превышаю 10км/ч - сразу загорается ошибка.
Гляну скоро, как он отрабатывает.
Проверьте проводку, но как показывает практика дело в лягушке тормоза.
Проверил лягушку под нагрузкой - все хорошо, никаких проблем не обнаружено
Если вообще лягушку отключить и проехать. Загорится чек?
Да, загорится, как только скорость превысит отметку в 10 км/ч
