Взорвался радиатор печки . Перестал работать электро усилитель руля и эбу не выходит на связь и тахометр то работает то нет . Эбу находилось под поликом пассажира . Бош 797 е 3". С электороусилителем понятно Залило блок управления . А на эбу не папало но все равно не выходит на связь . Машина работает едит без нариканий .
Ну попробуй снять разьем с эл.усилителя.
Может он сажает к-линию.
И чем пытаешься выйти на диагностику?
Опубликовано (изменено)
Чип-тайм
5. Во время обсуждения и дискуссии запрещается:
5.1. Дублировать сообщения в разные темы и форумы.- предупреждение .
 одними декларациями ,чужую машину не починить , работа вам не по силам.
изучайте больше теории ,как все устроено ,и задавайте конкретные вопросы по проделанной работе в поиске неисправности ,вот тогда инфа будет полезной (поправят и укажут где допущена ошибка ваша), а так играть в поле чудес не стоит .
в разделе начинающим вам бы простили ваш флуд ,а здесь нет -тему в помойку . . :emot65:
Изменено пользователем тас
. Сканматик 2 с электро усилителя снял полностью блок управления
Какой год калина ? имошник апс 6.1 стоит возле печки , он мог крякнуть .
Пробовали перемкнуть 9 и 18 контакты на иммо
да но не помогло . И на апс антифриз не попал. Папал только на электро усилитель
бывали случаи 7 й контакт на колодке обд был подогнут внутрь
Проверить омметром сопротивление "K-Line" между 7-м пином разъема "OBD" и 71 -м пином разъема ЭБУ
Artemrut, а Вам не кажется что Вы и некоторые заеб... своими предложениями отправить авто к кому-то? Посты блин набиваете? Мне кажется за такие предложения на форуме постить нужно недельки на две. Не можете ответить, лучше промолчать- за умного сойдете.
Я уже писал в другом форуме ну ещё раз повторюсь проверь сам разъём ЭБУ разбери высуши продуй сжатым воздухом и ставь другой блок с донора и пробуй завести и сделать диагностику
СОГЛАСЕН! на "K-Line". весит борт. комп, по этой причине не выйдет на связь
Реальный случай был,перебрали все, блок сухой был,а оказалось между платой и диэлектриком коротило,случайно обнаружили
Или 74 микруха легла
Мозг в топку, между слоями коротыш. Бош 7.9.7 не хорошо герметизирован не зря "Консервная банка"
есть один способ на столе подключить, и Главное реле тоже задействовать, должен выйти на диагностику, все по распиновке, сам подключал другой блок на столе все норм выходило, параметры ошибки посмотреть можно...)).
Если на столе выйдет, пин к-лайн новый к диагностическому разъему кинь, и вообще проверь есть ли там + - ( в диагностическом)
