Гость Опубликовано 26 декабря, 2017 Опубликовано 26 декабря, 2017 Можно снять его, не снимая колонку? Или как отревизировать механизм? В Эльзе не нашел. Машина приехала-не работало ни вверх, ни вниз. Пришел к выводу, что проблема к механике! Движение вверх-низ удалось получить, запитав мотор напрямую. Раскачалось, заработало. Движения по оси не получается-если импульсами подавать питание, то вал двигается по несколько градусов.
shpuntik 2 Опубликовано 26 декабря, 2017 Опубликовано 26 декабря, 2017 Базу моторчикам нужно сделать. Не слышал про такое?
Гость Опубликовано 26 декабря, 2017 Опубликовано 26 декабря, 2017 Делал-не проходит! Я ж говорю-механически не работает. Вертикальную регулировку я раскачал, а осевая не работает.
shpuntik 2 Опубликовано 26 декабря, 2017 Опубликовано 26 декабря, 2017 (изменено) Посмотри, насколько ток отличается для обоих направлений движения. Не могу найти тпи про колонку, что-то там про механизм было. И это, попробуй 30 клемму сбросить минут на дцать. Изменено 26 декабря, 2017 пользователем shpuntik 2
Гость Опубликовано 26 декабря, 2017 Опубликовано 26 декабря, 2017 Ток на удивление относительно небольшой. Мотор, который крутится (верх-низ) в р-не 2.5 А потребляет. А тот, который стоит (осевой) в р-не 4 ампер. Да, хотел спросить-два тонких провода-что за датчик в моторе? Никак не звонятся-ни в режиме сопротивления, ни в режиме диода!? И это, попробуй 30 клемму сбросить минут на дцать. А смысл какой? В момент адаптации напряжение на моторы подается-сдвинуть не может. Да и на прямую-то же самое! Не могу найти тпи про колонку, что-то там про механизм было. А вот это было бы интересно...
shpuntik 2 Опубликовано 27 декабря, 2017 Опубликовано 27 декабря, 2017 А вот это было бы интересно...Просвещайся))) Для Q7, но смысл тот же самый. Новая папка.zip
